#1 14-10-2007 18:00:13
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
a propos d'un boitier cartier
voila j'ai recuperer hier un module cartier pour un allumage electronique ( je crois ), par contre ma question est : est ce qu'il faut aussi la tete d'allumeur qui va avec ( oui je pense ) mais c'est pour en etre sur...
deuxieme question : comment branche t'on l'ensemble avec la bobine.
a l'avance merci
14-10-2007 18:00:13
#2 14-10-2007 19:15:50
Re : a propos d'un boitier cartier
j'ai un module cartier et j'ai seulement recuperer la bobine (c'etait sur une clio) mais on m'as dit que j'aurais du recuperer aussi la tete ....
Mon facebook
Mon flickr
#3 14-10-2007 19:21:20
- nicky
non, ça marche avec n'importe quel allumeur, les deuchistes et autres piochent aussi dans les r5 pour trouver ce module par exemple
pour le brancher on en parle en bas de cette page:
http://perso.orange.fr/pilgraeme/sinpar.htm
#4 14-10-2007 19:26:21
- manu29
moi c'etait dans une super 5, mais en regardant l'allumeur de plus pres, un fil y arrive avec une prise rapide et a l'interieur il y a un branchement specifique a ce boitier...
par contre il me faut imperativement la bobine qui va avec ?
#5 14-10-2007 19:31:14
- nicky
impérativement non, mais c'est toujours mieux avec , les bobines de super5 ont une résistance interne moins importante que les quatrelles, elles envoient une plus grosse etincelle qui serait pas bonne pour les vis platinées sans le boitier, mais qui risque rien avec
#6 14-10-2007 20:34:18
- manu29
ok ca marche, je retournerai chercher l'ensemble alors, merci a tous.
je vous tiens au courant pour la suite du montage.
#7 14-10-2007 20:45:41
Mon facebook
Mon flickr
#8 23-06-2010 19:01:16
- la1001
je viens de m'en acheter un, et je n'ai pas le cablage...
pourriez vous me dire quels cables vont ou? je n'ai que les numéros sur les 5 bornes, allant de 1 a 5...
merci de m'éclairer c'est tres gentils
#9 23-06-2010 20:42:52
- manu29
pas mal, un deterrage de post de presque 3 ans...lol
pour les numeros, c'est super compliqué, le 1 sur le cylindre 1, le 2 sur le cylindre 2...etc, et le 5 sur la bobine... bon courage.
#10 24-06-2010 10:15:33
- epsilon
- Lieu : Beaujolais (69).
Je n'ai pas les numeros mais voici le branchement : En regardant les 4 broches plates , a partir de la petite encoche du detrompeur et en tournant a droite on trouve : +contact / borne rupteur de l'allumeur / masse / borne rupteur de la bobine . N'oublie pas de supprimer l'ancien fil reliant la bobine a l'allumeur . Pour le +contact c'est facile de le piquer sur le + de la bobine qui reste alimentée par le fil d'origine
amicalement votre NB
#11 24-06-2010 10:17:32
- la1001
merci de vos réponses, mon souci 'et que mon module possede pas 4 broche en carré, mais 5 broches en ligne... c'est pour ca que je ne comprend pas.... si seulement i en avait 4 j'aurais réussi a le brancher.... help please!!!
#12 24-06-2010 10:19:40
- epsilon
Re Jai oublié de préciser que c'est en regardant le relai cartier et non le connecteur
NB
#13 24-06-2010 10:34:19
- la1001
je viens de trouver cela sur le net :
Borne 1 : Bobine (borne 15, ou - rupt)
Borne 2 : Alimentation + 12V APrès Contact ou borne 30 de la bobine qui est un également un + APC
Borne 3 : Rupteur sur l'allumeur ( info régime et position)
Borne 4 : Masse
Borne 5 : non branchée
je dois tirer un cable du boitier a la bobine, mais je dois débrancher des cables aussi? ou je laisse tout le schema d'allumage et je ne fais que rajouter ca par dessus?
#14 24-06-2010 11:17:46
- la1001
ca marche pas...
#15 24-06-2010 11:18:59
- epsilon
Re Oui tu dois mettre un nouveau fil entre la bobine(borne15) et le boitier(borne1)et oter l'ancien fil reliant la bobine au rupteur de l'allumeur. Il me semble que tu peux retirer egalement l'ancien condensateur mais que ça marche avec ou sans lui (si quequ'un a des infos je suis preneur)
NB
#16 24-06-2010 11:33:16
- la1001
je n'arrive absolument pas a faire fonctionner tout cela...
j'ai retiré les cables se trouvant sur la bobine
j'ai brancher un sur sur + bobine, un sur le - bobiben une masse et un sur l'ecrou qui fixe le condensateur et les vis platinés.
c'est bon?
#17 24-06-2010 20:58:34
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
et dans ce sujet ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#18 24-06-2010 21:53:47
- epsilon
Re.... Tu dois laisser le fil d'alimentation d'origine a la bobine (borne30 +contact)
NB
#19 25-06-2010 14:47:02
- la1001
ca ne fonctionne toujours pas... que faire?
#20 25-06-2010 18:10:46
- la1001
ca y es ca fonctionne encore, mais je n'ai branché que 3 connecteurs sur les 5
