#1 17-05-2016 13:02:34
Autope 13
Lieu : Lille
Température de déclenchement du ventilateur
bonjour smile
sur ma 4l le ventilateru se déclenche à l'approche des 100° (vers 97/98 pour etre exact)
Je m'inquiète un peu car j'ai des doutes sur le fait que la sonde soit encore bonne
à quelle température devrait il de déclencher ? changer la sonde sera le remède ?
Merci smile
Paulelie devient Autope smile
#2 17-05-2016 14:27:08
Re : Température de déclenchement du ventilateur
le calorstat n'a rien à voir avec le déclenchement du ventilateur, ça n'est ni plus ni moins qu'un robinet qui s'ouvre plus ou moins sous l'action de la chaleur...
les cosses oxydées à mon sens n'ont pas non plus d'incidence sur la température puisque le contact est interne à la sonde de thermo contact...De plus le contact se produit aux cosses puisque le ventilateur se met en route...
ou as-tu pris ta mesure de température ?
quelle est la température lorsque le ventilateur arrête ?
l'info sur les températures ici:
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … idissement
#3 17-05-2016 14:28:16
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
De mémoire, elle devrait se déclencher à 92°C, et s'arrêter à 82°C. Tu parles bien de la sonde en bas du radiateur ? Et c'est lorsque le ldr devant la sonde est à cette température, donc si tu mesures ailleurs, la différence est possible...
#4 17-05-2016 15:16:26
Autope 13
Lieu : Lille
j'ai un mano de température qui vient prendre la au niveau du radiateur, habituellement la 4l est à 80° voir 78/79
Oui je parle bien de la sonde en bas du radiateur wink
sur la 4l de sylvie il est écrit "Le ventilateur doit se mettre en marche lorsque le liquide de refroidissement contenu dans le radiateur a atteint une température de 90,5 à 93,5°C." le mien de declenche bien après !
#5 17-05-2016 15:16:52
donc on remet les bons mots sur le bon objet et on parle du thermo-contacteur; il est connectable par deux cosses
il existe aussi des thermo contacts  : les sonde de T° de culasse par ex ; connectable avec une seule cosse.
et aussi la vanne thermostatique ou "calorstat" qui n'est pas electrique.
wink
pour toi, Paulelie,  les valeur que annonce Phify sont justes et il existe aussi des thermocontacteurs qui declenche plus bas en T°.
des fois s'il a du mal à declencher à la bonne T° c'est que la partie plongeante est couverte de tarte , qui est un element mineral thermiquement inerte (qui n'est pas un bon transmetteur de chaleur)
#6 17-05-2016 23:30:40
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Es-tu sûr de ton thermomètre de température ? hmm
Ton voyant de chauffe s'allume avant que le ventilo ne se déclenche ou non ? Ça peut être un argument pour dire que ça va...
As-tu moyen de mesurer (même avec un système D, mais fonctionnel) la température au thermocontacteur ? Moi j'utilise un petit thermomètre infrarouge qu'on utilise en Modélisme, pour les voitures RC thermiques quand on règles les moteurs. wink
HS ON
J'ai ce modèle-là, acheté sur ce site (long mais sérieux)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … sius_.html
ça coûte pas cher, il doit y avoir moyen de l'avoir sur eBay ou autre part, et mine de rien je m'en sers tout le temps.
HS OFF
Tu peux avoir une température précise de ce que tu mesures en 2 secondes avec ça, comme ça j'ai pu mesurer que l'eau en sortie de pompe est à environ 93/94°C pour que l'eau soit à environ 88-89°C à la sonde de radiateur (elle refroidit un peu entre deux) et que le ventilo se déclenche. wink Mon thermocontacteur de ventilo est un comme à l'origine: 92-82°C, comme ça a été écrit plus haut, le ventilo s'allume quand l'eau est à 92°C au thermocontacteur, et s'éteint quand l'eau est à 82°C au thermocontacteur. wink
Bref, qui est isolant thermique. tongue
Si tu as un doute sur ta sonde... je la remplacerais. Ça a causé le joint de culasse de ma trelle, à refaire quand je l'ai achetée. wink wink
#7 18-05-2016 13:29:30
Autope 13
Lieu : Lille
Oui cat-trelle on parle bien du thermo-contacteur wink
Je pense que comme vous dites, c'est couvert de tarte. Il est important de rappeler qu'elle a fait 3 trophy, et que lorsque je l'ai acheté, plein de sable s'est dégagé lorsque j'ai vidangé le circuit de refroidissement.
Pour ce qui est du voyant, il ne s'est jamais allumé, le ventilateur s'est toujours déclenché avant et a bien refroidi le tout.
julien, j'ai un thermomètre comme le tiens, je l'utiliserai wink
Je vais commander un nouveau thermo-contacteur, l'actuel servira de pièce de secours, je préfère avoir du neuf wink
Dernière modification par Autope 13 (18-05-2016 17:38:17)
#8 18-05-2016 16:55:11
c'est quoi un "thermomètre thermique" ,
c'est comme un "livre écrit", "une roue tournante", "un ascenseur ascensionnel", "une quatrelle increvable"...?  tongue
ou alors c'est un thermomètre à moteur, comme une tondeuse ou une debrousailleuse ?.... re  tongue
#9 18-05-2016 17:38:36
Autope 13
Lieu : Lille
Mdr c'est ce qui arrive quand l'on ne se relis pas
#10 19-05-2016 18:37:03
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Tout dépend de si tu as beaucoup de bouchons là où tu roules. Car en roulant pas besoin du ventilo, la circulation d'air se fait toute seule. wink M'enfin à ta place je changerais aussi le thermo contacteur. wink
#11 19-05-2016 21:36:54
Autope 13
Lieu : Lille
Les seuls fois où il se déclenche c'est quand j'attends volontairement qu'il se déclenche ou quand pour x raisons je laisse la voiture tourner le temps d'une bricole
Car dans les bouchons, quand il y en a, j'allume le 2nd ventilo avant les 90° par sécurité
#12 21-07-2016 10:49:40
Autope 13
Lieu : Lille
Voilà j'ai - enfin - commandé mon thermocontacteur... la suite à la livraison smile
#13 21-07-2016 11:25:17
si elle chauffe dans les bouchons , soit tu ouvres ton robinet de chauffage pour plus de sécurité , dans ce cas tu auras 40° dans la voiture et ton moteur te dira merci ( bouteille d'eau nécessaire pour le pilote wink )
soit tu déverrouilles ton capot moteur :
il arrive que le ventilo ne suffise plus véhicule à l'arrêt , le capot qui baille un peu permet que la chaleur s'échappe aussi pas les côtés du capot
j'ai testé les 2 possibilité sous plus 40° et ça va bien , rien n’empêche de faire un détartrage du  circuit complet pour éviter tout cela
Dernière modification par verdô (21-07-2016 12:35:57)
#14 21-07-2016 15:30:46
Autope 13
Lieu : Lille
Je te remercie verdô mais j'ai la chance d'avoir un deuxième ventilo qui se déclenche manuellement ^^
Malgré tout j'ai déjà utilisé les techniques smile
#15 22-07-2016 12:25:17
clement1402
Lieu : Nord 59
Salut !
On l'avait refait ensemble ton circuit pourtant ! Ton liquide a une belle couleur ? Tu as raison de changer ton thermocontact, il est pas très chère et il vaut mieux le changer pour éviter les dégâts smile
Renault 4 TL Savane => 17/01/1992 : Voir
#16 26-07-2016 18:42:31
Autope 13
Lieu : Lille
Oui oui le liquide n'est pas dégeu wink
#17 25-05-2017 10:04:50
Autope 13
Lieu : Lille
Presque UN AN après avoir lancé le sujet j'ai enfin passé le cap ahah !
Démontage du radiateur pour y ajouter une vis de vidange à l'avant smile
img-65742371c9.jpg?v=1
Mais surtout le changement du thermocontact, le ventilateur se déclenche plus rapidement maintenant smile
img-6562925a70.png?v=2
img-6574310320.jpg?v=1
Merci smile
Dernière modification par Autope 13 (29-05-2017 08:44:51)
#18 28-05-2017 23:21:09
t'es pugnace.... et ça paye !! smile
à quoi sert cette purge avant, surtout au bas du radiateur ?  c'est une vis de vidange mais certainement pas de purge wink
#19 29-05-2017 08:45:53
Autope 13
Lieu : Lille
Merci smile
Effectivement c'est une vis de vidange, erreur modifiée ^^ J'ai tendance à mélanger les deux termes, veuillez m'excuser smile
#20 29-05-2017 08:51:16
ok! no souchis, c'était pour etre sûr de bien comprendre !
et c'est un radiateur dejà monté comme ça ou bien c'est du "fait maison" ?
#21 29-05-2017 10:31:41
Autope 13
Lieu : Lille
J'ai acheté la voiture avec ce radiateur (origine R5 alpine) qui, pour ceux qui ont suivit mon sujet du trophy le savent déjà, fuyait légèrement, je l'ai donc fait réparer et réviser par un pro ainsi que l'ajout de cette vis de vidange smile Car qui dit plus gros radiateur dit moins d'accès pour débrancher la durite pour le vidanger, là c'est donc beaucoup plus simple et agréable smile
#22 18-02-2018 19:27:11
Ffyellowhand
Lieu : Arnouville (Val-d'Oise).
Bonjour, ma sonde de thermocontact de culasse se une gtl 1985 a pris l eau et ne déclenche plus. Un nettoyage est possible à votre connaissance ou il faut que j en change ?
#23 18-02-2018 19:35:35
Ffyellowhand
wink
Ma sonde de température vissée sur la culasse Avec une cosse a pris l eau pendant mon changement de joint de collecteur (pluie) ... depuis mon ventilo ne déclenche plus.. cette sonde est elle réparable à votre connaissance ou faut il en changer?
Merci pour votre aide
