#36 27-11-2016 20:42:19
#37 27-11-2016 21:04:32
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Re : Dégazage réservoir
Merci du lien?
#38 27-11-2016 21:06:12
gege3109 a écrit :
Pour le joint j ai vu que c'était la galère à trouver... Vu que ca fuit pas je vais le laisser en place ?.
C est pr ça que je posais la question de savoir si c était un sinpar...
Je vais tester la bi composant?. Tu aurais la marque de celle que tu as utilisé? Merci d avance!!?
J'ai dû utiliser la marque "Pattex" mais je pense que toutes les marques doivent se valoir.
#39 27-11-2016 22:21:50
gege3109
Ok merci impec!!!
#40 27-11-2016 22:49:08
Mille excuses, j'ai pas vu ta question suite a ma dernière intervention.
Mes 4 ou 5 réservoirs sont de R4 normale ou F4. mais pas de Sinpar, je regrette pour toi.
Je ne sais pas si tu l'as fait, mais sa ne coûte rien de mettre une annonce, même dans le 4L MAG, je crois que c'est gratuit.
#41 28-11-2016 08:18:15
bonjour , as tu regardé à l'intérieur si c'est vraiment nécessaire de couler de la résine ?
#42 28-11-2016 21:57:41
gege3109
C est pas grave merci qd même pour la proposition!!
Je vais tenter de réparer après on verra.
Je pense que l intérieur est bon. Qd j'ai rempli et vidé aucune particule n est sortie....
#43 28-11-2016 22:12:56
gége, si je peux me permettre, il ne faut jamais agir par rapport à ce que l'on croit, que l'on suppose ou même ce que l'on peut te dire, mais par rapport à ce que tu constates...
Ca t'évitera en général bien des surprises désagréables
#44 28-11-2016 22:37:05
gege3109
J ai constaté, rien ne sort.
#45 29-11-2016 11:49:08
oui, ça j'avais compris, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de début de corrosions.....il serait dommage de passer à côté le réservoir étant démonté...
#46 30-11-2016 09:30:42
gege3109
je vais regarder ça de près je vous tiens au courant.
#47 30-11-2016 10:41:43
bonjour gege...
soyons clairs, je ne fais que des suggestions....liées à mes retours d'expériences.....
les avis des copains ne sont pas remis en cause et de toute façon tu as ton libre arbitre....
#48 30-11-2016 18:47:31
gege3109
Oui pas de souci. J écoute tt le monde.
Je fini la restauration de la f4 et je passe sur la sinpar.
#49 11-02-2017 23:39:50
gege3109
J'ai essayé la réparation de la fuite au réservoir par de la pâte, ça a l'air de tenir mais il faudrait voir dans le temps...
J'ai démonté tout le réservoir, le revêtement semble quasiment être bon mais je vais passer un coup de restom quand même.
#50 12-02-2017 13:20:43
toujurs question étanchéité et protection interne du réservoir il y a une autre résine que l'on trouve entre autres chez restom
Je ne connaissais pas avant de m'intéresser aux anciennes et j'ai traité mon réservoir de rosalie avec ce produit....c'est assez bluffant
#51 12-02-2017 16:02:17
gege3109
Ok, intéressant tout ça. Pouvez vous me donner le nom du produit svp?
#52 12-02-2017 19:33:53
#53 12-02-2017 21:22:25
gege3109
Merci. Je voulais acheter chez eux, mais je pensais que Papytravaux parlé d un produit spécifique.
#54 13-02-2017 11:41:17
sur le lien communiqué par verdo, c'est ce produit dont il s'agit
http://restom.net/home/134-restomsuperk … 94643.html
j'ai acheté à l'époque le mien sur un autre stand au salon de Reims, mais c'est le même principe....
#55 13-02-2017 22:21:06
gege3109
Ok c'est parfait!! Merci pour les infos!! je vous tiens au courant de l'avancement.
Bonne continuation à vous
