#1 22-07-2023 20:45:59
Fred56
Lieu : Morbihan
Restauration
Bonjour tout le monde je vien 'd'éviter une catastrophe ca sentais le chaud dans l'l'habitacle de ma 4l et en cherchant le moteur des essuie glace  etait bruuuulant   il n'est pas brancher apres contact normalement?et le fusible n'aurais pas du sauter ?pourtant le comodo n'etais pas sur position de fonctionnement cest bizard pouriez vous me rassurer svp? Merci d'avance
#2 22-07-2023 22:28:11
Re : Restauration
Salut. Assure toi qu'il est bien sur les fusibles.
Si oui quel ampérage?
Si tu a une pince ampèremètrique tu peut faire un relevé après l'avoir démonté et branché sur une alim 12v.
#3 23-07-2023 12:18:42
Re : Restauration
Fred, j'ai poussé la curiosité à regarder tes posts....
présentés séparément avec plusieurs questions ça semble des sujets indépendants...
pourtant ne serait ce  que dans ces posts il est bien question de soucis électriques...
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 52#p627352
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50042
mieux vaudrait faire "groupir "pour tenter de comprendre ce qui a été fait et tenter d'avancer....
assurément tu as un problème de fond sur ton circuit électrique.....
en premier lieu je te suggère de bien inspecter tout le faisceau pour t'assurer que rien n'a fondu côté isolations de fils...tout en débranchant la batterie..
ensuite fais nous un topo de ce sur quoi tu es intervenu avant les problèmes que tu as soumis ( les liens ci dessus )
#4 23-07-2023 16:22:32
Fred56
Lieu : Morbihan
Re : Restauration
Ok merci je vais procéder comme cela
#5 23-07-2023 17:27:05
Re : Restauration
re,
au cas ou ......
ma caisse de savane 89 est en attente de restauration quand j'en aurai le temps....
seuls les équipements nécessaires au décaissage ont été déconnectés et sont en principe accessibles
si tu as besoin de repères..je peux tenter une approche....
#6 23-07-2023 18:01:16
JP26
Re : Restauration
Phase 1: le moteur chauffe parce qu'il est un poil défaillant
Phase 2: à une certaine température, certains éléments fondent et le cours circuit apparait
Phase 3: le fusible fond à ce moment là
Autrement dit, ton moteur n'était peut être pas assez chaud pour déclencher le court circuit .
#7 24-07-2023 10:56:05
Re : Restauration
- un moteur quel qu'il soit même installé correctement peut chauffer, griller .....par un défaut d'isolement qui peut se produire de différentes façons..
ce qui met en cause l'équipement par lui même
- je ne sais pas si ton moteur d'essuie glace doit être branché après contact ou pas....sur certains véhicules il se peut que les essuie glace fonctionnent indépendamment du contact...
toutefois je ne pense pas qu'ils soient branchés en direct sans passer par un fusible qui lui aurait du sauter..
toutefois tu as très bien pu avoir un autre souci de court circuit sur le faisceau faisant fondre certaines gaines de fils et provoquer un court circuit...et ceci est l'autre possibilité dont parle JP si je comprend bien le sens de son propos...
c'est pourquoi je t'ai suggéré plus haut de commencer par inspecter l'état de ton faisceau
ensuite si tu ne trouve rien d'anormal, ce seront les connexions, qu'il faudra vérifier.....comme par exemple une inversion de polarités ou autres défauts d'isolement....
en électricité auto il ne faut pas grand chose pour perturber le fonctionnement d'un équipement
#8 24-07-2023 15:47:30
JP26
Re : Restauration
une vérification à faire également: l'intensité absorbée par le moteur....qui doit rester dans les clous  (W/V=A)
#9 24-07-2023 17:52:22
Fred56
Lieu : Morbihan
Re : Restauration
Ok merci cela me rassure !
#10 24-07-2023 20:36:21
Re : Restauration
pourquoi pas ?
encore faut-il disposer des données concernant les valeurs, les limites des clous....
là il faut développer JP sauf bien sur si l'ami Fred maitrise.....perso je n'ai aucune notion de ce que le moteur seul peut pomper comme énergie..
mais est-ce bien prudent vu les divers soucis rencontrés ?
au minimum, il faut déconnecter le moteur d'essuie glace....
et je ne m'aventurerais pas à effectuer cette manip ( dont je ne conteste pas qu'elle puisse être révélatrice ) sans avoir inspecté le faisceau et vérifié toutes les connexions...les polarités.....
#11 25-07-2023 13:38:09
JP26
Re : Restauration
L'inspection du faisceau, c'est de la réparation, le contrôle du consommateur, c'est du diagnostic. (un faisceau tout seul ne brûle jamais alors qu'un moteur tout seul peut bien griller)
Le moteur fait X W (normalement marqué sur le moteur) et il suffit de diviser par 12 pour avoir l'intensité théorique
En alimentant directement le moteur et mesurant l'intensité consommée, on valide le moteur et on sait s'il est la cause du problème.
#12 25-07-2023 18:24:25
Re : Restauration
JP26 a écrit :
1)L'inspection du faisceau, c'est de la réparation, le contrôle du consommateur, c'est du diagnostic. (un faisceau tout seul ne brûle jamais alors qu'un )moteur tout seul peut bien griller)
2)Le moteur fait X W (normalement marqué sur le moteur) et il suffit de diviser par 12 pour avoir l'intensité théorique
pour 1) je ne vais pas m'amuser avec les mots surtout que hormis le mot réparation je partage tes réflexions...
par contre
pour 2)....j'ai peine à te suivre.....
- déjà lorsque tu parles du moteur qui fait X Watts.....de quoi parles tu exactement ?
peux tu développer stp sur la méthodologie de ce  type de contrôle ?....j'aimerais comprendre...
#13 25-07-2023 18:48:09
JP26
Re : Restauration
Un moteur électrique est généralement caractérisé par sa tension d'alimentation et sa puissance exprimée en w ou Kw
Quand on a puissance et tension, il est bien facile de calculer l'intensité: c'est une simple division.
Si le moteur (et ses accessoires entrainés) a un problème de grippage, il force plus et va consommer plus de puissance, donc l'intensité va augmenter anormalement.
En cas de problème électrique, il faut toujours vérifier ( dans l'ordre) les consommateurs en premier, puis les appareils de commande (contacteurs, relais), puis les connexions et enfin le faisceau.
#14 25-07-2023 20:08:28
Re : Restauration
je comprend pas pourquoi il y a eu encore de prise d'intensité sur ce moteur!
Un appareil électrique qu'il soit alimenté en BT ou TBT, s'il fait sauter son fusible c'est que son intensité est trop forte.
Un simple contrôle en direct de ce moteur et il aura sa réponse.
Si sont intensité mesurée à la pince est supérieur au fusible de protection, il faut contrôler que la tension est la bonne.
Une tension plus basse fait augmenter l'intensité. Comme un grippage, un point dure va entrainer une élévation de l'intensité pour que le moteur délivre sa puissance.
Pour exemple, en mono, mais c'est pareil, la même formule: P=UI
#15 25-07-2023 20:32:08
Re : Restauration
Si un moteur électrique chauffe c'est qu'il lui est demandé un effort supérieur à ce pour quoi il est prévu (grippage, roulement HS, ou que l'un des bobinages est en court-circuit (défaut d'isolation).
Cette appelle de courant doit provoquer la rupture du fusible.
Si pas de fusible la surchauffe du commodo et/ou du cuivre du fil d'alimentation avec risque de fonte de l'isolant avec risque d'incendie.
Un problème sur le faisceau ou le commodo ne fera pas chauffer le moteur, un problème sur le moteur ou sont mécanisme entrainé oui!
#16 25-07-2023 22:15:11
Re : Restauration
non p=ui c'est en continu
en mono alternatif il faut rajouter le cos phi  smile et en magnetisme ou en self le cos phi est important. là où en resistif il est = à 1
Fred, ton moteur chauffe peut être aussi parce que ses balais de charbon sont fatigés, les etincelles provoquent un echauffement qui se transmet à la carcasse....
ceci n'est pas exclusif , les solutions des copains (frein mecanique ou perte en defaut d'isolation, sont à explorer.
si ta voiture est d'après 83 oui il faut que le moteur d'essuie glace soit protégé parun fusible ;je dirais le 2 ou le 3; en 8 ampères et la reference du fil :76, donc s'il est en direct aprés contact sans fuzbard c'est qu'il y a eu modif....
#17 25-07-2023 22:24:23
Re : Restauration
euh je relis ton premier message....
tu dis bien que le moteur était chaud alors que le commodo était en position non marche ? et le neiman sur arret ?
tout ce qui a été dit plus haut ne se conçoit que pour une mise en route, si le moteur s'échauffe sans que la commande soit sur "on " il faut chercher ailleurs..... mais comment ta batterie tient-elle la charge dans ce cas ?
#18 26-07-2023 08:19:47
Re : Restauration
cc cat,
le cos 0.8 c'est la valeur de déphasage.
Quand tu mesure une puissance d'un appareil il sert à rien.
#19 26-07-2023 08:21:50
Re : Restauration
Après si le moteur est brulant alors que tout est coupé, c'est qu'il est alimenté en direct. C'est pas possible sinon
#20 26-07-2023 09:02:42
Re : Restauration
Comme l'indique "cat" tu devrais décharger ta batterie de ce cas .....
#21 26-07-2023 09:59:52
Re : Restauration
pardon JP?
je ne sais pas pourquoi , mais en parlant moteur j'étais parti sur le moteur de la voiture.......
d'ou mes questions à la con
#22 26-07-2023 10:10:23
Re : Restauration
tout ce qui a été dit plus haut ne se conçoit que pour une mise en route, si le moteur s'échauffe sans que la commande soit sur "on " il faut chercher ailleurs.. .. mais comment ta batterie tient-elle la charge dans ce cas ?
c'est pour ça que j'étais parti dans l'idée de vérifier sil in n'y avait pas de souci d'isolement dans le faisceau.....
souci qui peut se produire lors de branchements inappropriés ou écrasement au montage par exemple...
le remplacement d'un neyman peut également faire fondre le faisceau si son modèle n'est pas approprié....
c'est ce qu'avait fait un proche sur la voiture de la mère de mon gendre....
la confusion était possible car toutes les connexions correspondaient.....mais les fonctions commutations non....
#23 26-07-2023 12:32:59
Re : Restauration
nico83 a écrit :
cc cat,
hello,
oui tu as raison
tu as usé d'une formule en disant "pareil pour du mono", du coup j'ai complété....
pour du mono...
car en alternatif le courant d'appel est bien facteur du déphasage,
et on parlait du courant d'appel pour une puissance absorbée pas une puissance nominale
wink
#24 26-07-2023 13:16:06
Re : Restauration
Cc car. Oui c'est vrai que parfois j'utilise pas les bons mots.
Les élèves me le disent smile
#25 26-07-2023 13:58:17
Re : Restauration
t'es enseignant ? dans quel secteur de savoirs ? je te prenais pour un pompier...pfff ! je commence à me melanger, ça promet !
#26 26-07-2023 14:26:48
Re : Restauration
Oui pompiers volontaires depuis 30 ans.
Mais je suis frigoriste.
Je fais des cours de pratique dans un lycée pour des cap et bac pro.
Je fais surtout des remplacements car je suis artisan. Pas évident de jongler avec tout.
C'est plus un plaisir de transmettre que financier. Car je sais même pas si je pourrai faire le plein de la 4l avec 1 journée de lycée
#27 26-07-2023 14:36:02
Re : Restauration
ah ok, j'avais pas rêvé donc ouf !
on a besoin de gens comme toi des aidants et des transmettant...
on a un petit profil en commun, j'ai des activités autour de la protection interninisterielle de défense et de PC, et d'autres autour des passeurs de savoirs, ni l'un ni l'autre ne font bouillir la marmite, mais l'un et l'autre me remplissent....avec ma famille, mon coin et mes copains
#28 31-07-2023 21:05:59
Fred56
Lieu : Morbihan
Re : Restauration
Merci pour vos réponses les amis jai changer le moteur et la tringlerie et tout fonctionne je vais donc commencer a faire des annonce pour la mettre en vente si vous connaissez quelle qun ?
