#106 26-06-2013 18:31:18
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : [PRES & RESTO] TL de 1979 et du chrome.
Quand le moteur tournera...
Forcément, ça va aller beaucoup moins vite sinon
Je n'ose pas vous mettre une photo prise sous le soleil; ça brille trop!
Ventard!
26-06-2013 18:31:18
#107 26-06-2013 19:04:38
- Arno66
- Lieu : 66
Vi
#108 27-06-2013 21:56:02
- Arno66
- Lieu : 66
Demain je parts pour trois semaines sans pouvoir trop toucher à la TL.
J'en ai pas fini.....
Par contre, aujourd'hui j'ai mis un coup de brosse métallique montée sur perceuse, sur toutes les parties touchées pas la rouille.
Mon seuil de coffre n'est pas si mal. Juste une petit trou de 2 ou 3 millimètres.
Par contre, la porte passager avant, c'est du gruyère!
Je suis bon pour changer la porte carrément. A moins qu'un jour je devienne capable de faire des rustines en les soudant. Mais c'est pas gagné.
Par contre la bonne nouvelle, c'est que je pourrais récupérer la clef de 8 plate à cliquets, qui était tombée dedans.
(celle qui te plais tant Le_Jeffi )
Dernière modification par Arno66 (27-06-2013 21:56:37)
#109 30-06-2013 12:03:01
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
eh Micka 52 toujours pas de MP.
Tonton Perruch
#110 01-07-2013 09:47:26
- Arno66
- Lieu : 66
@Perruch: Contacte C'nake du forum, il a un châssis de F6.
Il ma envoyé un MP que j'ai pu lire une première fois. Mais depuis, ma boite mail reste impossible à ouvrir, et je ne peut lui répondre.
#111 24-07-2013 19:16:12
- Arno66
- Lieu : 66
Bonjour à tous.
Reprise du boulot(pas cool), mais du coup je vais pouvoir reprendre les travaux sur la TL.
Et en plus j'ai le facteur qui ma apporté de quoi faire:
#112 25-07-2013 22:56:18
- Arno66
- Lieu : 66
Alors ce soir je me suis occupé d'un cylindre de roue. J'aurais bien fait les deux, mais pas le temps.
Pour le démontage des freins et du cylindre, puis remontage 10 minutes!!!!
Puis je vois que mes excentriques sont toujours bloqués et qu'il faut que je face quelque chose pour pouvoir régler au mieux mes freins...
Et bé là on re-démonte les tambours; on prend du dégrippant une pince-étau; un marteau; et beaucoup beaucoup beaucoup de patience!
Trois heures plus tard, tout est remonté, et les excentriques fonctionnent; on règle et on arrête.
Je suis tout de même ravie du résultat.
Il me reste le coté gauche à faire et la purge.
#113 04-08-2013 11:32:22
- Arno66
- Lieu : 66
Salut à tous.
Les freins sont fait. J'attend plus qu'un collègue pour m'aider à faire la purge.
J'ai une question: Je dois faire ma pompe à eau. Et j'ai peur de casser une ou plusieurs vis au démontage.
Quelqu'un a t-il une astuce pour minimiser les risques lors du dévissage?
Du dégrippant?
Ou autre?
#114 04-08-2013 13:43:09
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
Bé moi je dévisse un peu sans forcé et si sa force tu fait des vas et vient pour dégager la merde qui peu avoir c'est ma petite astuce la preuve j'ai fais celle de ma GTL , TL et F4 sans foirer aucune vis. Après si tu as encore du mal tu y met un petit coup de marteau pour faire une légère vibration
PS: si tu as fini tout cela avant le week-end prochain tu voudras venir au rasso du club?
#115 04-08-2013 16:19:15
- Arno66
- Lieu : 66
Nickel, je vais voir ça. Pour l'instant j'y ai mis du dégrippant.
Je n'ai pas eu le temps de finir.
En démontant voila ce que j'ai trouvé:
C'est la durite basse du chauffage habitacle. Ca sent le rafistolage maison.
Le tube est en cuivre et fait 15 cm environ.
J'ai trouvé une patte visqueuse, de la texture de la mayonnaise, et de couleur rouille. (Chérie fais du poisson! J'ai la sauce. )
Sinon, je n'arrive pas sortir complètement la goupille du levier, pour me libérer de la place.
Une idée? Je voudrais pas taper sur le levier, j'ai peur dabîmer la boite.
Et voila où j'en suis pour l'instant:
J'aurais bien enlevé le radiateur complètement, mais quelle #"{@!° pour accéder aux écrous de fixation!
Dernière modification par Arno66 (04-08-2013 16:20:15)
#116 04-08-2013 21:21:09
- juliendu40
a mon souvenir j'ai pris une pince et une fois au bout j'ai pris un tourne vis assez fin et j'y mettais quelques coups de marteau et c'est sorti assez facilement !
#117 06-08-2013 21:27:24
- Arno66
- Lieu : 66
Je me suis lancer aujourd'hui.....
J'en étais la :
J'ai sorti tout se qui gênait.
Je me suis un peu rapper les phalanges contre le radiateur pour démonter le ventilateur.
(J'ai pas réussi à démonter le radiateur.)
Par contre pour les fameuses vis de la pompe à eau...... et bé elles sont venues toutes seule!
Le dégrippant a du agir. Et je tapotais sur la vis avec un marteau pendent que je les dévissais.
Je comprend mieux pourquoi j'avais une fuite:
Il y a une espèce de patte ou colle sur la sortie de la durite basse qui va au radiateur.
ET la sortie basse du chauffage est cassée:
Après avoir rincé tout le circuit, je me suis amusé avec la cloche de la courroie.
J'ai sorti un de mes outils préféré:
J'ai gratté toute la surface pour enlever les piques de rouille.
J'ai traité et apprêté la cloche. La elle sèche et demain je la peint.
Enfin j'ai remonté la nouvelle pompe.
Le Jeffy, j'ai pensé à toi. Quand j'ai voulu remonter les vis, je me suis aperçu que deux d'entre elles n'avaient pas de rondelle frein; et une était bien abîmée. Puis je me suis rappelé que lorsqu'on a vampirisé la trelle dans ton pays, tu m'avais mis dans le carton toutes les vis et rondelles qu'on démontait au cas ou.... un jour.... Et bé aujourd'hui est un de ces jours.
Demain je remonte la cloche, le ventilo, les deux grosses durite, et je rempli le circuit.
Suite au prochain épisode......
Dernière modification par Arno66 (06-08-2013 21:28:51)
#118 07-08-2013 10:02:03
Pour sortir le radiateur tu as deux solutions soit tu démonte la crémaillère soit tu te fais chier pour défaire les vis sur la crémaillère perso avec mes petites mains je passe pas trop mal pour enlever les deux vis sur la crémaillère .
Gauthier
#119 07-08-2013 12:26:38
- Arno66
- Lieu : 66
J'ai réussi à en défaire un; celui coté batterie.
C'est l'autre qui me pose problème. Je peux le toucher, mais pas mettre une clef en place dessus. C'est un problème d'encombrement autour.
Quant à la crémaillère..... je me sent pas de le faire. A cause de l'ajustement au remontage.
Puis maintenant, j'ai réussi à tout démonter. Je vais bien arriver à tout remonter.
J'ai tout de même réussi à le nettoyer correctement.
Sachant que j'ai pas mal de LDR en tock; je compte re-changer mon LDR dans quelque temps. Le temps que les dernières crasses me salissent le nouveaux.
#120 07-08-2013 12:42:50
- juliendu40
moi pour tout ce qui est vis encombrées j'ai une clès a cliqué et quatre ralonges avec un cardan donc pour l'instant j'ai fait tout avec et j'en ai pas chié comme pour ma f4 ! ^^
Dernière modification par jujuthekiller (07-08-2013 12:43:11)
#121 07-08-2013 13:06:54
- Arno66
- Lieu : 66
Vantard!!!
J'ai essayer avec une rallonge et un cardan. Bonne idée.
#122 07-08-2013 17:25:20
- Arno66
- Lieu : 66
Bon bé j'ai tout remonté.
J'ai purgé et ça semble correct.
Deux petits points négatifs:
- le bouchon de remplissage du radiateur n'est étanche. Ton quand j'écrase à la main une durite, j'ai des bulles qui remontent dans le vase dexpansion.
- La purge coté tablier est constitué d'une vis dans un tube en plastic, qui lui est enfilé dans la durite. Et il me semble que j'ai des gouttes qui sortent.
Va falloir que je regarde tout ça de plus près.
#123 07-08-2013 21:09:00
#124 07-08-2013 22:06:31
- Arno66
- Lieu : 66
Je croyais qu'il fallait régler les cales, sinon je pouvais avoir des problèmes de vibrations ou d'une direction baladeuse.
#125 07-08-2013 22:31:17
#126 08-08-2013 07:54:36
- Arno66
- Lieu : 66
Oui. Je n'ai jamais démonté de crémaillère, sauf celle de mon ex-F6. Mais surtout je n'ai jamais remonté de crémaillère.
Et un jour j'avais lu sur un post qu'un gars avait un problème de stabilité en roulant. Il s'était faut un peu peur avec.
Au final, cela venait du fait qu'il avait oublié une cale. Aussi je pensais que les cales servaient à régler l'ajustement de la direction.
Mais effectivement, si les cales ont une encoche qui les empêche de bouger, j'aurais pas du hésiter.
Dès que je re-purge mon circuit, je sort mon radiateur.
#127 08-08-2013 18:58:47
- Arno66
- Lieu : 66
Je me suis occuper de mon intérieur.
Donc au début j'avais ça:
Je me fais un peu de place:
Puis j'enlève les tapis avant et l'espèce de moquette à l'arrière:
Et le résultat fait peur. Le plancher arrière est nickel. L'avant lui:
Que ceux qui pense qu'on répare un plancher avec de la résine..... Regardez le résultat des années plus tard:
Là ou j'ai vraiment peur, c'est pour les jonctions le long des longerons:
Je vais essayer de gratter la rouille et traiter pour stopper les dégâts. Mais un jour je devrais changer le plancher complet je pense.
#128 08-08-2013 19:08:30
le plancher arrière est toujours en trés bon état.
l'avant ne me fais pas tellement peur... sur la mienne c'est pire... mais ce n'est en général que de la rouille en surface... Pas d'inquiétude
Tu as juste un petit traitement a faire la je pense...
#129 08-08-2013 19:11:25
- Arno66
- Lieu : 66
J'espère que tu as raison Eliot.
Mais regarde bien la photo de gauche. Je pense qu'en grattant je vais passer à travers.
C'est pour le longeron que j'ai peur.
#130 12-08-2013 01:57:25
- Arno66
- Lieu : 66
Question du jour: comment puis je purger mon circuit de frein seul?
Et je parle d'une purge, pas d'un remplissage complet.
J'ai une durite qui s'enfile sur le purgeur(étanche). Si je la plonge dans un récipient plein de LDF(dot 4), et que je pompe pour faire sortir tout l'air de la tuyauterie. J"ai le temps d'aller revisser mon purgeur?
Au pire, c'est du LDF qui remonte, pas de l'air. Et je n'ai pas besoin de mettre une pression dans le circuit?
Si quelqu'un a un avis, je prend!
Dernière modification par Arno66 (12-08-2013 01:59:28)
#131 12-08-2013 07:43:30
Bonjour , pour purger un circuit de frein seul il te faut fabriquer un bouchon avec un embout de gonflage pour injecter de l'air au dessus du bocal de liquide de frein
si tu n'as pas de compresseur, avec un morceau de tuyau et 2 raccords tu prends de l'air sur une roue ( un peu dégonflée maxi 1 bar)
seul, les aller et retour sur et sous du véhicule tu n'arrivera jamais à bien purger
la durite qui va du petit verre et qui s'enfile dans le purgeur, au 1er coup de pédale elle sort
autre chose tu as changé ta pompe à eau mais du aurais dû également changer ta durite de chauffage qui à l'air mal en point sur une de tes photos
Dernière modification par verdô (12-08-2013 07:53:22)
#132 12-08-2013 07:55:27
Si tu as une photo de ton système je suis preneur Le Jeffy ( je ne connaissais pas)
Tu pourras y trouver des tofs du système... http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 73#p364473
#133 12-08-2013 09:01:09
- Arno66
- Lieu : 66
J'ai changé la durite du chauffage qui passe coté du démarreur, par une neuve. (tu parlais bien de celle là?)
J'ai aussi changé celle qui va au radiateur, et qui contient le calostat, mais par une d'occasion que j'avais de coté.
Dernière modification par Arno66 (12-08-2013 09:01:39)
#134 16-08-2013 12:21:36
- Arno66
- Lieu : 66
Je suis parti pour quelques jours, et j'ai laissé la trelle sous bonne garde:
Vous voyez pas bien?
J'ouvre le coffre alors!!!!!!
#135 16-08-2013 12:35:45
- Phoebee
- Lieu : Yvelines (78) et Isère (38)
j'adore !!! Ils ont l'air à l'aise
Magnifiques tes Bouviers !
#136 16-08-2013 12:41:57
#137 16-08-2013 12:50:51
- juliendu40
toi tu as ta parisienne donc je pense que tu as assez moi je voudrais tellement avoir une mami rare
#138 16-08-2013 18:29:10
- Arno66
- Lieu : 66
Ceux ne sont pas les miennes(deux femelles), mais celles du voisin.
Adorables, elles ont posées juste pour les photos.
#139 17-08-2013 16:49:36
- Manuel.M
Super belle ta TL! ça avance bien.
#140 17-08-2013 18:21:42
- Arno66
- Lieu : 66
Merci Manuel.M
Je m'en occupe dès que j'ai du temps à lui consacrer.
Aujourd'hui j'en ai eu. (du temps)
J'en étais là, sauf que maintenant j'ai une brosse neuve:
Voila le résultat après brossage:
La jonction avec les longerons n'est si mal finalement:
Par contre j'ai quelque trous. Du coté passager bizarrement :
Si vous agrandissez la photo, je mis des cercles rouge pour montrer les trous.
Le pire est là:
J'ai tout traité au Rustol Owatrol. J'en ai pulvérisé dans les trous:
Vous pouvez souffler sur la photo pour aider à sécher.
Allez, on laisse 48 heures avant de peindre avec de la peinture antirouille noire que je couperais encore au rustol.
Dernière modification par Arno66 (17-08-2013 18:22:33)
