#71 20-03-2014 21:18:00
Re : Ma R4 GTL Clan 1987 NEUVE
Quant à la batterie... elle est neuve, elle a 30 km maximum, grrrrrrrr...
Quand tu dis neuve : combien de temps à t'elle ?
L'as tu laissé longtemps sans charge ? Quelle procédure utilise tu pour la tenir en charge ?
20-03-2014 21:18:00
#72 21-03-2014 00:12:41
- Mécanitrelle
Est ce que tu as bien 14V moteur tournant ?
#73 21-03-2014 00:31:17
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Idem
#74 21-03-2014 00:42:30
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Tu nous dis que tu ne peux pas démarrer sans les câbles et le Berlingo mais tu ne dis pas que ta batterie est vide doù ma question:
si tu allumes les phares (feu de routes) est que ça marche ? Le klaxon marche t-il quand même ? est ce que ta batterie reste au environ de 12 volts quand tu essai de démarrer?
Si ta batterie a peu de kilomètres c'est que tu en as déjà viré une ?
Je pose ces questions parce qu'il m'est arrivé un probleme similaire et qu'après deux batteries, j'ai mis en cause le démarreur. Résultat, charbons OK, lanceur OK mais enroulement électrique moteur fatigué donc HS.(4 gtl clan 1987)
Changement du démarreur, (70 euros suivant modèle cher mistertoto) et roule ma poule, plus de problème.
C'est mon expérience, pas forcement ta solution, mais a envisager
Certains spécialistes peuvent les réparer ou les controler.J'ai choisit un neuf "adaptable" et sans échange standard.(pas de retour de matos HS)
#75 21-03-2014 08:32:41
- Arno66
- Lieu : 66
Ca fait peu pour recharger effectivement. Du moins si elle roule pas tout les jours.
Les batterie n'aiment pas rester vide trop longtemps ou trop souvent.
Mais avec une batterie neuve, je pense que tu ne risque pas grand chose.
#76 21-03-2014 09:40:38
Peut être as tu une masse qui te bouffe la batterie à l'arrêt .il faudrait y brancher un ampèremètre pour voir s'il y a conso ,hormis la pendule .
faute d'ampèremètre tu peux regarder en frottant le plus sur la batterie est constater s'il y a de petites étincelles s'il y a une conso anormale
#77 21-03-2014 10:20:02
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
je vais tâcher de trouver un voltmètre pour mesurer tout ça. Ce matin test !!! Après une nuit à charger la batterie, essai de démarrage: je vous écrit le bruit phonétiquement, un fftou fftou fftou fftou lancinant, très lent, et au bout de 5 secondes, un démarrage franc et direct, je l'ai laissée tourner 10 minutes et j'ai réessayé ensuite, ou là elle a pété au 1/4 de tour, que conclure ??...
J'ajoute au dossier que le jour béni ou je l'ai redémarrée au bout de 4 ans, une fois l'amorçage de l'essence fait, elle est partie nickel-chrome, sans ce bruit bizarre, voir ci-dessous...
#78 21-03-2014 10:41:01
- stf4l
- Lieu : vienne 86
j'ai eu un problème similaire et 'était la mémoire de l'auto radio....
#79 21-03-2014 15:43:02
- thaithai
Elle est magnifique ta 4L !!!!
Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix.
#80 23-03-2014 15:53:26
- Gregos10
- Lieu : Ste Maure (Aube).
+1
Ma TL 83, l'ancienne de pépère ) souvenir
#81 18-05-2014 21:17:40
- Snoopy
Bonsoir, suite de mes aventures avec ma batterie...
le problème était simple, et pourtant inattendu, la batterie était morte, ne développait que 8 volts, et ne tenait pas la charge, âgée de un an et demi, je l'ai donc changée sous garantie... Cas rare, ou alors "usée" de ne pas avoir servi, allez comprendre... Ce soir elle a redémarré sans souci, et quand je dis sans souci, c'est au 1/2 quart de tour, avec un ralenti parfait, mieux que n'importe quelle autre de mes R4, à 240000 km je trouve ça plutôt pas mal !!!
Je l'ai sortie pour nettoyer un peu le garage (même à l'arrêt, c'est fou le poussière qui peut se nicher là-dessous...) et je n'ai pas résisté à l'envie de faire quelques photos vite-fait... ça brille
Un petit avant/après comme on les aime, à 5 ans d'intervalle:
Bon, la R4 tout va bien, les autres un peu moins... voir rubrique "bistrot"...
#83 18-05-2014 22:10:57
- Beaurico
Elle envoie du pathé sévère...
Dis donc Eliot, tu n'irais pas un peu trop au cinoch, toi? Pâté et non pas "Pathé"!!!
Mais c'est vrai qu'elle est belle la caisse.
Dernière modification par Beaurico (18-05-2014 22:12:48)
#84 19-05-2014 01:20:16
- Arno66
- Lieu : 66
Un bijou
#85 19-05-2014 21:48:51
- joseph57
bof !! je la préférais avant ...
je déconne bien sur, elle nous fait tous rêver cette belle titine...
on a tous envie de dire : JACHÈTE !!!!
Dordogne 24.
recherche siège conducteur de savane en très bon état (pouvant recevoir un appuie tête) .
#86 19-05-2014 22:36:51
- lainlain41
Bonsoir snoopy,
Quelle peinture as tu utilisé pour les pare chocs?
Entre le "avant - après" je vois que tu n'as pas fait que la 4L, tu as aussi poser les bordures le long de ton entrée.
#87 19-05-2014 22:41:46
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Celle la est la plus importante !!!
Marconi...
La voix de son maître, quoi...
#88 19-05-2014 22:43:07
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Magnifique Snoopy
C' est une de mes teintes préférées pour les 4 GTL Clan
Et puis avec les Fergat....
#91 12-06-2014 17:21:29
- monsieurpeps
- Lieu : Deuil la barre
Magnifique 4L
Content de voir des gens vraiment passionnés par autre chose que du trophy à la noix de coco.
J'ai la même mais la mienne a vraiment souffert et à dire vrai je ne l'ai pas aidé..
Super boulot vraiment.
#92 12-06-2014 21:07:48
- Snoopy
Bonsoir, et merci pour vos commentaires, ça me touche
Oui, elle est vraiment neuve et ne sort que... disons... très rarement, après tout ce qu'elle a vécu elle a droit à une retraite bien méritée...
Dans un genre différent, j'espère faire aussi bien avec ma dernière acquisition, ma 304 S...
Bonne soirée à vous
#93 27-09-2014 09:53:24
- Snoopy
juste pour vous dire que, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en savoir plus sur moi... c'est ici que ça passe
http://www.caradisiac.com/Entretien-ave … -95513.htm
Dernière modification par Snoopy (27-09-2014 09:53:36)
#94 27-09-2014 14:31:32
- Arno66
- Lieu : 66
Très sympa à lire.
#95 27-09-2014 20:15:57
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Super intéressant et je découvre ton côté encyclopédique que je n'avais pas perçu au travers de tes restaurations que je pense avoir toutes suivies en me régalant. Encore bravo pour tout le boulot accompli et partagé.
#96 27-09-2014 20:30:44
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Salut Snoopy
Je suis tes aventures avec intérêt,
car tes posts sont très instructifs ,
mais je n' ai pas toujours le temps de poster.
Vraiment sympa cet article .
Je passe dans le coin prochainement ,
et je te fais signe,
si tu n' as pas peur des indiens ...
#97 27-09-2014 21:21:34
- Poupée
- Lieu : Haute-Normandie.
C'est juste... Magnifique !! Que de temps passé à bosser j'imagine, le résultat est là, il va faire des envieux c'est bien normal.
Encore bravo pour le boulot !
#98 17-03-2015 15:14:26
- Autope 13
- Lieu : Lille
Snoopy, ton lien (premier post) ne fonctionne plus
Paulelie devient Autope
#99 18-03-2015 14:19:40
- ERICF4
Super voiture,
impressionnant d'arriver à en trouver encore avec si peu de kilométrage.
#100 26-03-2017 19:41:27
- Snoopy
Bonsoir à tous
Concernant le lien du début, Caradisiac a changé ses rubriques, désormais c'est là:
http://www.forum-auto.com/automobiles-m … 385311.htm
Et puis, ces derniers temps, je l'ai sortie de son long sommeil, en effet depuis 3 ans, elle attend sous sa bâche et n'a du parcourir que... 40 km...
Mais en ce moment j'ai du temps, j'ai donc réglé quelques bricoles, avec par exemple la pose du dernier adhésif à l'arrière, et le jointoyage des ailes avant:
J'ai également resserré quelques boulons et écrous, car manifestement j'avais la tête ailleurs quand j'avais fait ça, faut dire que je suis tellement anxieux de mal faire, c'est que je n'ose rien serrer de peur de tout péter, bref, en vrac, amortisseurs arrière, silentblocs de pot...
Et vendredi... CT, reçu haut la main avec les félicitations du contrôleur, yessssssssssssssss
Reste demain à l'emmener chez un pro pour régler le parallélisme parce que pour le moment c'est pas ça qu'est ça, et après... je pourrai dire qu'elle est "FINIE"
#101 26-03-2017 19:59:06
- Autope 13
- Lieu : Lille
aaaaaah génial tout ça !
#102 26-03-2017 20:48:06
je découvre....
du beau travail, bravo l'ami !!!!
#103 26-03-2017 23:07:21
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Dommage qu'il n'y ait pas d’émoticône qui bave, parce qu'elle est vraiment superbe !
#104 26-03-2017 23:54:27
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Super travail dessus, vraiment! C'est grâce a des sujets comme ceux là que l'on a envie de bossé sur notre voiture et de lui refaire une beauté! J'espère pouvoir commencer dans l'année la mienne..
Superbe encore une fois!
#105 27-03-2017 22:09:09
- Snoopy
Bonsoir, et merci à vous
ben voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, ce matin je suis allé commander un manchon en diamètre 45 pour le filtre à air (il sera monté demain), et fait régler le train avant histoire d'aller droit, les ultimes détails me permettant de dire... c'est "fini"...
Et le lien de la dernière de mes 8 vidéos sur la restauration... avec un clin d'oeil à un ami disparu à la toute fin.
