#71 29-03-2014 18:13:34
Re : [RESTO] Caprice la F6, pour des voyages vers l'infini ET en Bv5 !
Tu as bien fait,
En gardant la cloche de Renault 5, l'entaille dans la traverse,
aurait due être plus conséquente !
Et quand tu auras terminé, ça te donnera quelque chose comme ça... big_smile
#72 29-03-2014 18:43:43
Très beau travail , propre et souci du détail , j'ai hâte de la voir...
Dernière modification par verdô (29-03-2014 18:44:21)
#73 29-03-2014 19:37:59
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Sur la photo j'ai l’impression que tu à brancher le LDR sur le pied du carbu, est-ce nécessaire ? Sur le mien il y avait deux bouchons, il était monté comme ça sur la R5.
Et j'ai une question qui me turlupine ! quand j'ai changé l'arbre de transmission dans la boite j'ai vue une bride qui maintien le roulement conique de l'arbre sur la BV4 et qui n'est pas présente sur ma boite 5.
La pièce au fond tenu par deux vis !
eb9f861b6fa7e732a277074dcdd7752c2fe19db81d5947748a47739feef89aa231be52232868a716.php
Pourtant je la boite viens d'une  R5 roulante et n'a jamais était ouverte ...
Dernière modification par methaman (29-03-2014 20:22:31)
Terre de Glace 2016
#74 29-03-2014 20:52:26
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon j'ai ouvert la boite 4 pour sortir cette pièce ! demain je re-démonte la boite 5 ^^ pfffff je viens de coller le joint à la pâte ...
Terre de Glace 2016
#75 30-03-2014 10:34:58
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Je vois sur la photo de Le Jeffy un mastervac, quelle modèle as-tu monté?
Désolé pour le HS methaman
#76 01-04-2014 07:41:03
Pour répondre à Metha,
effectivement le liquide de refroidissement passe par le pied du carbu.
C'était comme cela, et pensant qu'il devait bien y avoir une raison,
je l'ai remis comme c'était.
Ce réchauffage doit empêcher le "figeage" à basse température roll ...
Pour ce qui est de la bride, je t'avouerai que je n'y ai pas fait attention sad
Et pour répondre à Pero', le mastervac, un "152mn", provient de la Renault 5,
dont j'ai extrait la mécanique.
En dimension, c'est le seul qui puisse y être posé, rapport à l'encombrement.
Le bocal de liquide de freins, provient d'une Bm, une série 5, je crois... smile
Merci Verdo, du compliment ! big_smile
#77 05-04-2014 16:30:36
methaman
Lieu : Bas-Rhin
AH enfin ! 1er tour de roue avec la  BV5 ! que du bonheur ^^ par contre je galère pour les réglages .... en phase statique c une vrais horreur ! par contre en roulant aucun problème, pas de trou, de raté ... je m'énerve depuis ce matin sur ce carbu ! il doit y avoir une prise d'air car je dois bouché de moitié l'arriver d'air ! mais impossible de mettre la main dessus ...  la richesse est dévissée de 2 tour 1/4 j'ai démonté 50x le carbu, mis de la pâte à joint spécial carbu, rectifier tout les plans ... rien  ! saloperie ...
Dernière modification par methaman (25-04-2014 22:54:33)
Terre de Glace 2016
#78 05-04-2014 17:48:28
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Question,
Le calage du pignon d'entrainement de l'allumeur est le même que sur les moteurs de R4 ? J'ai deux Rta et dans les deux le réglage n'est pas le même ...   j'ai aussi vue que sur ce moulin il y a 5° d'avance à l’allumage.
Terre de Glace 2016
#79 05-04-2014 20:19:53
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Photos :
Terre de Glace 2016
#80 07-04-2014 07:27:33
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon, le pignon est enfin en place et l'avance  bien régler ! Maintenant la prise d'air ...
Terre de Glace 2016
#81 07-04-2014 17:03:13
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon , après des heures de labeur ça a l'air de tourner ! je vais faire un essai dynamique ce soir.
J'ai donc refait le jeu aux soupapes, les plans de joint du carbu, j'ai usiné des nouvelles cale thermique, refait les joints, condamné le recyclage des vapeurs et, et, et c tout !
Le ralenti est stable, plus besoin de bride au filtre à air, plus de trou à l’accélération ... parfait
Terre de Glace 2016
#82 07-04-2014 19:54:41
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Alors ça roule mais ! mais ! il faut que je tire légèrement sur le starter pour quelle roule vraiment bien ! et les bougies sont très claires ! donc trop pauvre en essence . Je suis à 2 tours pour la richesse, je vais ouvrir encore un peu.
Terre de Glace 2016
#83 08-04-2014 10:24:42
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Que pensez vous de cette couleur, je sais que depuis le SP, la couleur n'est plus trop significative, mais quand même.
Je tourne au SP98, richesse à 3 tours, 6° d'avance.
D’après le graphique, je suis plutôt bon ...  j'ai l'impression. Ce qui est important c la couleur de l’électrode de masse et la centrale, pas l'isolant céramique ? De plus les bougies sont neuves, j'ai fait 30km pour le moment. Et pour le contrôle, j'ai roulé à un régime soutenu pendant 10min, environ !
J'ai aussi remarqué sur la bougie du cyl 1 une séparation de couleur sur l'isolant céramique, un coté brun clair et l'autre blanc, comme pile ou face dans batman ! ^^ un rapport avec le réglage des soupapes ?
Dernière modification par methaman (08-04-2014 10:40:59)
Terre de Glace 2016
#84 08-04-2014 19:29:01
AMEDEE67
Salut Max
Ben voilà sa tourne, super ton montage BV 5, et sans trop découper le châssis nickel, par contre bizarre ton problème de richesse surtout si tu as respecté les réglages d'usine, ton carbu ce ne serait pas un Zénith par hasard ???
Je pense qu'il  faudrait rouler un bonne centaine de KM pour avoir une idée plus précise sur la couleur des bougies, le papa m'a dit que s'est un régal avec la boite 5.
A+ JM
#85 08-04-2014 21:21:43
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Oui, un foutu zenith !
Terre de Glace 2016
#86 09-04-2014 07:24:18
Arno66
Lieu : 66
Je vais peut être enfoncer une porte ouverte; mais la richesse n'a d'impact qu'au ralenti.
Le réglage de la vis de richesse ne change rien quand on roule. non?
#87 09-04-2014 07:34:32
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Je sais pas, mais si tu ferme la richesse tu roulera pas bien loin ^^ donc ça impact . Quand j'ai des a-coups ou des trous je joue sur la richesse. Certains sites mentionne l'utilité en marche d'autre non alors je ne sais pas . En tout cas je règle la plus part de mes soucis avec la richesse, je ne touche jamais au delco.
Dernière modification par methaman (09-04-2014 07:38:49)
Terre de Glace 2016
#88 09-04-2014 13:21:23
Arno66
Lieu : 66
Tu ne joue que sur un facteur alors..???...
Tu ne touche pas au DELCO; parce que tu n'oses pas?
#89 09-04-2014 15:15:36
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Nan parce que je sais qu'il est bien régler (maintenant)  ! et il ne faut jamais commencer 2 réglages à la fois ! je touche à un truc, je cherche le meilleur et si ça ne marche pas mieux je vais voir ailleurs.
A l'heure actuelle je ne touche plus a rien, elle marche d'enfer ! à part une fuite d'huile sur la pompe à carburant.
Dernière modification par methaman (09-04-2014 15:16:43)
Terre de Glace 2016
#90 09-04-2014 18:06:26
AMEDEE67
Salut Max
Histoire vécu, en 1983 j'avais très envie d'aller au salon de Genève !!!! nous voilà parti à 4 personnes plus mon fiston âgé de 2 ans dans ma belle R4 GTL.
Mulhouse puis la Suisse par l'autoroute, et après la visite du salon ben retour maison, arrivé à Mulhouse la R4 n'avait plus de pêche, mais en tirant légèrement sur le starter elle repartait normalement ??? le retour s'est donc fait avec un poil de starter.
Le lendemain, démontage, nettoyage, mais rien à faire, finalement j'ai continué à rouler comme ça, et le syndrome s'est évanoui comme par magie.
Ha les carbu Zénith. A+
#91 09-04-2014 21:08:09
methaman
Lieu : Bas-Rhin
1ere conso : 7.4L/100 en tirant dessus et laissant tourner des heures au ralenti . A voir pour la suite.
Terre de Glace 2016
#92 13-04-2014 08:31:16
AMEDEE67 a écrit :
Salut Max
Mon Pcj, petit camion jaune, qui est une Renault Goélette,
n'accepte de bien tourner qu'avec un poil de starter.
Si je l'enlève, il se traine...
Et ça fait un moment que ça dure !!!
Tout est réglé au poil, c'est comme ça sad  mais ça me va !
Le carbu est un solex de 32.
#93 13-04-2014 08:36:10
methaman a écrit :
AH enfin ! 1er tour de roue avec la  BV5 ! que du bonheur ^^ par contre je galère pour les réglages .... en phase statique c une vrais horreur ! par contre en roulant aucun problème, pas de trou, de raté ... je m'énerve depuis ce matin sur ce carbu ! il doit y avoir une prise d'air car je dois bouché de moitié l'arriver d'air ! mais impossible de mètre la main dessus ...  la richesse est dévissée de 2 tour 1/4 j'ai démonté 50x le carbu, mis de la pâte à joint spécial carbu, rectifier tout les plans ... rien  ! saloperie ...
Tu as pensé à pulvériser du Starpilote,
autour de ton carbu pour repérer une éventuelle prise d'air ?...  roll
#94 15-04-2014 20:46:59
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon ! je post enfin les photos des rangements ! vue le temps que mon Grand père a passer pour faire les tiroirs ^^ je lui doit bien ça !
Et le bricolage de l’après midi ! Une tablette intérieur  pour les repas pluvieux smile
Terre de Glace 2016
#95 15-04-2014 21:10:49
yorodeo
super sympa cet aménagement !
#96 15-04-2014 21:53:35
michel5735
Lieu : metz
Beau boulot, bosse bien ton grand papa, et belle intérieur,
bien chaleureux wink
Socrate
#97 15-04-2014 23:57:31
geronimo
Lieu : 09 .31 .91
Joli, joli
et pratique
Bien vu aussi l' emplacement de la clé/croix
#98 17-04-2014 15:29:19
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Les dernières modif de l’après midi et j'ai peinturluré (lasuré plutôt) les meubles, que ça fasse un peu plus propre.
Terre de Glace 2016
#99 17-04-2014 15:57:59
clement1402
Lieu : Nord 59
Super aménagement dis donc !
Renault 4 TL Savane => 17/01/1992 : Voir
#100 17-04-2014 17:19:33
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
L'aménagement est vraiment bien conçu ! Même si ce n'est pas immense, on doit être assez bien dedans !
A quoi sert le poignée rouge sur le hayon ? Il y a une vanne à fermer, ou c'est juste pour fermer la porte de l'intérieur ?
#101 17-04-2014 17:27:37
AMEDEE67
Ca me rappel la R4 dans le film Trafic de Jacques Tati, trop bien !!!!
Dernière modification par AMEDEE67 (17-04-2014 17:30:33)
#102 17-04-2014 18:42:15
PiiNGOUiiN
http://www.youtube.com/watch?v=_JgDXqI60FI
voila la video si tu la chercher wink
#103 19-04-2014 21:00:27
methaman
Lieu : Bas-Rhin
C'est juste pour fermer la porte de l'intérieur ! smile
J'ai réussis à passé la conso à 6.7L et 6.9L , autoroute et petite route vosgienne (plein de col) ... trajet Strasbourg - Montbéliard - Vesoul - Vagney - Saverne.  Je pense pas pouvoir faire mieux vue la masse de la 4L  et la prise au vent.
Dernière modification par methaman (19-04-2014 23:27:57)
Terre de Glace 2016
#104 19-04-2014 22:39:38
michel5735
Lieu : metz
La masse de la R4, et sans doute,
le poids des bonnes bouteilles qui sont dans la cantine wink
(parce que, dans un aménagement, aussi beau,
l'emplacement de l’apéro à surement été prévue wink
Socrate
#105 20-04-2014 09:50:56
AMEDEE67
Salut Max
Bon je vois que j'ai bien travaillé puisque le moteur fonctionne à priori parfaitement, je suis allé à Vanier également samedi en R4 conso pour la mienne 7L /100 sans trop lui taper dedans.
