#176 13-01-2014 09:11:16
- ber
- Lieu : Bègles (Gironde).
Re : Allumage "électronique" GranLaurent
Bonjour à tous , et d'abord merci à grandlaurent pur le remplacement rapide du module supposé défectueux . J'ai donc remonté le nouveau , avec le fil de masse rallongé , pour aller jusqu'à la masse de la bobine : essai hier , tout va bien!
Bonne journée à tous .
maintenant , je fonce , Alphonse
13-01-2014 09:11:16
#177 24-01-2014 11:49:43
Comme je sais qu'il ne va pas forcément en parler, je le fais à sa place.
Hier, on peut dire que le Module GrandLaurent est rentré dans la cours des grands, j'irais même à parler de consécration.
En direct du dernier Gazoline
Pour les intéressés je vous laisse lire.
#178 24-01-2014 12:57:34
- jipi58
- Lieu : Morbihan et Belgique
Je viens de monter le mien,
fonctionne très bien
sauf le démarrage à froid
mais je suis dans les ardennes belges
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#179 24-01-2014 13:22:38
sauf le démarrage à froidmais je suis dans les ardennes belges
Il fait si froid que ça ?
#180 24-01-2014 18:34:59
- Capitain'fab
- Lieu : 95
non mais moi aussi à froid c'est moyen et je suis pas si au nord que ça
Fab
SAVANE 1988 "4trinette"
#181 24-01-2014 20:49:41
bizarre bizarre, je l'ai testé sur une voiture qui avait dormis dehors après une gelée blanche avec un bon -5 bien humide en Normandie: sans souci.
#182 24-01-2014 20:52:22
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
Moi ma 4l dors dehors , et démarre ni quel , super content de se module
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#183 24-01-2014 21:56:21
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
que dire de plus...
une idée simple, un peu d'imagination, une dose d'humilité, le tout chapeauté de bon sens, de la chance... et voilà !
un grand merci
#184 25-01-2014 11:04:15
- jipi58
Foxclan à écrit
Pas encore, je verrai quand il fera -20!
#185 27-04-2014 20:39:07
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Je reviens avec mon souci de module mentionné en page 4 ^^
La semaine dernière je rebranche le module pour refaire un test, tout marche bien et aujourd'hui rebelote ... Le compte tour saffole , coupure d'allumage, quelques seconde et ça refonctionne ... quelques minutes plus tard ça recommence, et cela de façon aléatoire tout au long de la journée. Donc je repasse à l'allumage classique et plus de problème. Je pense que le module doit quand même avoir un souci ... Sinon je ne vois pas le problème...
Terre de Glace 2016
#186 27-04-2014 20:49:26
Il faudrait le tester sur une autre Renault 4...
#187 28-04-2014 08:01:19
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
J'avais déjà fait l'échange avec ma GTL, le problème est identique ...
Terre de Glace 2016
#188 28-04-2014 10:56:39
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
J'avais exactement le même problème que toi. Signes cliniques identiques : compte tours qui s'affole, coupure d'allumage aléatoire (mais surtout à chaud), puis retour à la la normale en repassant en allumage classique... Bilan : bobine d'allumage HS, impédance trop faible à chaud.
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#189 28-04-2014 17:25:24
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
J'ai fait le test avec une dizaine de bobine et toujours le même cirque ^^ bon je vais re-test les bobines : donc il faut bien une valeur supérieur à 1.5 ohms, entre 4 et 4,5 ohm ?
On peu pas acheter des bobines neuves qui on une résistance du circuit primaire supérieur a 1.5ohms ?
Dernière modification par methaman (28-04-2014 17:26:55)
Terre de Glace 2016
#190 28-04-2014 17:35:40
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Il faut croire que le module même remplacé doit avoir un défaut de composant dû à une mauvaise série, j'ai eu 2 - 3 retours avec des symptômes similaires.
y a-t-il une lettre frappée sur le fond du modules ?
à+,
Laurent.
#191 28-04-2014 18:14:31
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Non, il n'y a pas de lettre !
Comment savoir si ma ou mes bobines sont HS ?
Dernière modification par methaman (28-04-2014 18:32:54)
Terre de Glace 2016
#192 28-04-2014 19:42:02
Tu les testes au multimètre position ohmmètre, tu dois avoir environ 3,7 ohms
#193 28-04-2014 20:18:23
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Mon appareil doit avoir un souci car les valeurs ne sont pas stable ...
Terre de Glace 2016
#194 16-12-2014 08:53:14
- jipi58
Bonjour, je reviens sur ce post rapport à ma bobine,
Pour ce test, bobine déposée ou alimentée?
Le MGL améliorant l'allumage, je peux tenter un redémarrage moteur avec celui-ci afin d'éliminer l'option condo défectueux?
#195 16-12-2014 10:44:46
pour le démarrage à froid, j'utilise une astuce donnée par un ancien :
quand j'arrête ma 4L et que je sais que je ne vais pas la reprendre avant 3 ou 4h et bien je tire à fond le starter ! et hop !! au premier coup de démarreur elle repart ... même si je ne m'en sers que le lendemain!!! j'ai pas vraiment d'explications scientifiques mais ça marche!
j'ai bien sur le MGL sur mes autos , par contre il faut bien suivre les consignes et lors du montage du module, je remets tout à neuf , bougies, rupteurs, tête d'allumeur et rotor. Moi qui roule tout les jours en 4L, avant il fallait que je change tout ça au moins une fois par an ,si ce n'est plus.....Mais ça, c'était avant !!! Aujourd'hui, ça fait 3ans que je l'utilise et je n'ai toujours rien changé !!!
Merci Qui ??? merci GrandLaurent !!
#196 16-12-2014 10:50:09
- jipi58
Exact, pareil sur LadyBlue
mais là, c'est pour remettre un autre moulin en route,
moulin à l'arrêt depuis belle lurette
#197 16-12-2014 11:21:26
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
J' ai monté aussi le MGL j' habite en montagne et donc des - 15° sont possible, pas de garage, j' espère donc qu' elle va pas trop souffrir pour une trelle du sud qui passera son premier hiver en altitude
je viens de refaire le démarreur (putain nous en avons ch... pour le démonter) mais c' est bon , il est remis à neuf (charbon) )
Jipé
#198 16-12-2014 11:49:39
Rouvier Jipé , mets ton filtre air en position hivers et pose écran de calandre pour réduire l'arrivée d'air sur le moteur
#199 16-12-2014 12:40:16
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Merci Verdo, pour le filtre, c 'est déjà fait ) sinon je pense ne pas trop m' en servir (non équipé en pneus d' hiver) et les routes salées, bof (
pour l' instant la neige se fait attendre alors je roule )
Jipé
#200 16-12-2014 16:09:56
avais-tu enlever la vis du silent-bloc sous le moteur coté démarreur et soulever légèrement celui-ci avec un cric??
changer les charbons, c'est bien , mais il faut en profiter pour mettre des bagues neuves.
#201 16-12-2014 16:39:34
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Rouvier Jipé a écrit :J' ai monté aussi le MGL j' habite en montagne et donc des - 15° sont possible, pas de garage, j' espère donc qu' elle va pas trop souffrir pour une trelle du sud qui passera son premier hiver en altitude
je viens de refaire le démarreur (putain nous en avons ch... pour le démonter) mais c' est bon , il est remis à neuf (charbon) )avais-tu enlever la vis du silent-bloc sous le moteur coté démarreur et soulever légèrement celui-ci avec un cric??
Non sans toucher au silent bloc moteur , sinon le démarreur était nickel, un seul charbon (posé et usé de travers) était au bout de sa vie, l' autre était nickel et le gars d' Ugine m' a re formé le charbon à la taille de son emplacement, nettoyé nickel la surface frottante avec les fine rainures (cout .. 20 ) ..bref ça par au quart de tour (pour l' instant) ))
Jipé
#202 22-02-2015 12:11:21
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Je reviens sur mon PB (résolu) c'était bien le tachymètre qui fout le bazar ! Donc j'ai changé par un autre, mais cela ne marche toujours pas ... du coup, je voudrai savoir ce que vous avez comme compte tour avec l'allumage transistorisé ?
Terre de Glace 2016
#203 23-02-2015 12:21:40
J'ai un vulgaire compte tours numérique made In China à 20 qui marche au poil .
#204 15-07-2016 10:35:29
- Eugene45
- Lieu : Bas-Rhin
Vu que j'ai trouvé son site par hasard, je pose la question.
Comment vieillisse vos allumeurs, c'est toujours aussi efficace en juillet 2016 ?
Cordialement
#205 17-07-2016 17:54:01
voui!
j'ai les deux modeles, la boite de cachou et l'autre.....si on nettoie les rupteurs pour l'un et qu'on chie pas la masse pour l'autre, c'est du 100% satisfaction...et de toute façon 100% retour à l'origine en 2 minutes si t'as un doute
#206 17-07-2016 21:57:33
- cadillaco
- Lieu : Rennes (Ile-et-Vilaine).
J'étais moi aussi tenté par ce module étant habitué à des allumage électronique sur d'autres modèles de voitures . Mais finalement après avoir refait totalement mon allumage à neuf , je n'en vois vraiment pas l'utilité . Avec des composants d'origine en bon état et bien réglé ma trelle démarre au quart de tour par tout les temps et niveau conso avec un carburateur refait à neuf je suis à a peine 6l ...
Moralité avant de penser à ce petit dispositif , penser déjà à remettre en état votre carburateur et votre allumeur .
#207 18-07-2016 09:08:55
cadillaco, c'est exactement ce que préconise Grand Laurent : reglage pile poil avant transformation...après plus rien à toucher...
moralité: souplesse de l'allumage, fluidité, pas d'entretien, pas d'usure, ...chacun fait selon son ressenti!
