#281 09-01-2015 14:30:19
- TCA27
Re : Linespérée 4L sinpar
Salut Cryyes, je te remercie pour lappréciation de ma petite 4L. Je nai pas faits une couleur sur mesure par souci déventuelles retouches. Si javais un accident (mon dieu ce que je nespère jamais) ou quoi que ce soit, que ce soit simple pour les raccords peinture. Cest le rouge Toro de chez Renault Sport.
Pour les portes fusibles, je te conseil de le faire. Cest vraiment plus fiable et plus facile dutilisation. Apres pour savoir qui est qui bah jai tout mis en route et après cest «Si je débranche ca ca fait quoi ??? »
Attention, ces portes fusibles nont quune entrée et une sortie par fusible et nont pas de pontage.
Oui elle tourne Reivilo, il y a encore quelque travaux pour quelle soit saine mais elle roule. Pour la mélasse jai tout repéré avec des petites étiquettes et des schémas (rangés soigneusement dans la RTA)
Pour la puissance Phily, le 1398 cm3 TX fait dorigine 63 chx. Avec le changement de larbre à cames et ladmission il est prévu 70 chx Pour 700 kgs cest plutôt pas mal et suffisant.
09-01-2015 14:30:19
#282 09-01-2015 15:23:00
Ah très bien, merci pour ton éclaircissement pour le porte fusibles, mais du coup tu dois faire toi même les pontages ? car effectivement il me semble avoir vu 3 fils par fusible sur la boite d'origine.
Berline de 1986 1.1L
4L trophy 2013/2014 ET 2015 avec l'équipage Pimpmy4L
#283 09-01-2015 20:33:28
- TCA27
#284 10-01-2015 02:31:44
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Oui tu as une arrivé avec plusieurs départs.
Du coup moi jai acheté des faston double que jai pré-clipsées (juste pour quelles tiennent) et jai ponté avec un bout de fil rigide en 1,5² dénudé et étamé en travers.
bravo pour cette superbe renaissance !!
pour les fusibles, moi c'est un cable par fusible !!
tu peux pour qqs roros récupérer en casse des supports pour 20 à 30 fusibles !! il y a de quoi voir venir
#285 13-02-2015 22:05:20
- TCA27
Salut à vous tous amis passionnés,
Quelques nouvelles du bolide, pas grand-chose, juste quelques bricoles qui font que la fin arrive.
Tout dabord le carter de crabotage central, avec mon idée modif :
Quen pensez-vous ?
Apres le centre du volant avec lécrou visible ça me plaisais pas, et la mousse dorigine avec la barrette « turbo » cétait moyen, Donc une idée a germée et voilà :
Sur le volant ça donne ça :
Bon en ce moment ça ne bouge pas beaucoup parce quInès est chez mon garagiste pour les derniers petits réglages qui vont bien pour sa mise en circulation. Mais pas dinquiétude elle a de la bonne compagnie :
A très vite pour la suite les quatrelistes.
#286 13-02-2015 23:51:37
- la_bleu
mais m....rde , je reviens juste sur le fofo et je redécouvre ton post et ça y est je suis tout complexé ! bon ok , le peu de temps libre que j'ai eu je l'ai passé sur la forelle de flo , mais du coup ma sinpar .... à part l'allumage que j'ai entièrement refait , rien de neuf , toujours bleu pourri avec des graffitis
mais elle roule nickel
en tout cas encore bravo pour ton travail !
#287 14-02-2015 00:08:13
Quen pensez-vous ?
C'est propre. C'est marrant les boules noires.
http://img.imagesia.com/fichiers/ug/dsc … _small.jpg http://img.imagesia.com/fichiers/ug/dsc … _small.jpg
Là ca fait super propre.
Comment as tu fait ce centre ?
#288 14-02-2015 10:48:59
- cleval
- Lieu : Angers (49)
#289 14-02-2015 19:46:05
- TCA27
Salut la_bleu, content de te revoir dans les parages. Oui ça avance tranquillement mais j'en ai qu'une à m'occupé, tu peux pas être partout tu a déjà fais un sacré boulot sur ton châssis.
Pour le cache moyeux, un petit peu de dessin sur autoCAD avec de la vectorisation et après c'est la machine à découpe laser de mon publicitaire qui fais le reste Reivilo
Si ça intéresse du monde je file l'adresse
#290 14-02-2015 20:56:28
Ah oui je comprends mieux !
Top ca.
#291 25-02-2015 09:58:26
- TCA27
#292 25-02-2015 11:26:00
Mon mécano ma dit doucement les 1000 premiers kms
"Visage pâle avoir cerveau sous scalp."
Elel est maginifique.
J'adore de pare choc avant.
Sacré boulot !!
Tu vas devoir nous faire pleins de belles photos sur l'herbe en plein soleil !!!!!!!!!!!!
#293 27-02-2015 18:58:15
- mxi1986
- Lieu : Ingrandes
Très bon travail :-) et vu la petit clio derrière mdr
#294 27-02-2015 19:18:58
- la_bleu
En vrai , je bave !
#295 02-03-2015 22:50:57
- TCA27
Merci les gars. Jespère que lon se verra au 4L Inter.
Bon ce weekend jai passé la surmultipliée, outre les petits réglages comme la mise en place de la barre derrière le radiateur avec le ressort pour le maintien de la tige de commande de boite de vitesses (quil a évidemment fallut modifier) ou encore le calage du capot.
Jai mis en place mes ceintures arrières, pour le moment elles sont encore beige mais je les redémontrais pour les passer en noire. Cest juste pour la passer au plus vite au contrôle technique. Jai aussi modifié et repris la plage arrière mais vous serrez pourquoi dici peu.
Jai encollé mon ciel de toi avec le même skaï gris que les sièges et recouvert aussi les deux pare-soleil.
Jai également réalisé mes panneaux de porte avant avec accoudoir et rangement de bas de porte. Il reste juste une place pour la future enceinte avant de recouvrir le tout aussi en skaï.
Pour le coté conducteur, vous pouvez voir un début de pose de charnière PTT.
Les panneaux de porte arrière sont faits, reste plus quà poser. Pas encore de photo.
