#281 09-01-2015 14:30:19
TCA27
Re : L’inespérée 4L sinpar
Salut Cryyes, je te remercie pour l’appréciation de ma petite 4L. Je n’ai pas faits une couleur sur mesure par souci d’éventuelles retouches. Si j’avais un accident (mon dieu ce que je n’espère jamais) ou quoi que ce soit, que ce soit simple pour les raccords peinture. C’est le rouge Toro de chez Renault Sport.
Pour les portes fusibles, je te conseil de le faire. C’est vraiment plus fiable et plus facile d’utilisation.  Apres pour savoir qui est qui bah j’ai tout mis en route et après c’est «Si je débranche ca ca fait quoi ??? »
Attention, ces portes fusibles n’ont qu’une entrée et une sortie par fusible et n’ont pas de pontage.
Oui elle tourne Reivilo, il y a encore quelque travaux pour qu’elle soit saine mais elle roule. Pour la mélasse j’ai tout repéré avec des petites étiquettes et des schémas (rangés soigneusement dans la RTA)
Pour la puissance Phily, le 1398 cm3 TX fait d’origine 63 chx. Avec le changement de l’arbre à cames et l’admission il est prévu 70 chx… Pour 700 kgs c’est plutôt pas mal et suffisant.
#282 09-01-2015 15:23:00
cryyes
Lieu : Vald'oise (95)
Ah très bien, merci pour ton éclaircissement pour le porte fusibles, mais du coup tu dois faire toi même les pontages ? car effectivement il me semble avoir vu 3 fils par fusible sur la boite d'origine.
Berline de 1986 1.1L
4L trophy 2013/2014 ET 2015 avec l'équipage Pimpmy4L
#283 09-01-2015 20:33:28
TCA27
Oui tu as une arrivé avec plusieurs départs.
Du coup moi j’ai acheté des faston double que j’ai pré-clipsées (juste pour qu’elles tiennent) et j’ai ponté avec un bout de fil rigide en 1,5² dénudé et étamé en travers.
#284 10-01-2015 02:31:44
http://img.imagesia.com/fichiers/t9/r71 … _small.jpg
bravo pour cette superbe renaissance !!
pour les fusibles, moi c'est un cable  par fusible !!
tu peux pour qqs roros récupérer en casse des supports pour 20 à 30 fusibles !! il y a de quoi voir venir
#285 13-02-2015 22:05:20
TCA27
Salut à vous tous amis passionnés,
Quelques nouvelles du bolide, pas grand-chose, juste quelques bricoles qui font que la fin arrive.
Tout d’abord le carter de crabotage central, avec mon idée modif :
Qu’en pensez-vous ?
Apres le centre du volant avec l’écrou visible ça me plaisais pas, et la mousse d’origine avec la barrette « turbo » c’était moyen, Donc une idée a germée et voilà :
Sur le volant ça donne ça :
Bon en ce moment ça ne bouge pas beaucoup parce qu’Inès est chez mon garagiste pour les derniers petits réglages qui vont bien pour sa mise en circulation. Mais pas d’inquiétude elle a de la bonne compagnie :
A très vite pour la suite les quatrelistes.
#286 13-02-2015 23:51:37
mais m....rde  , je reviens juste sur le fofo et je redécouvre ton post et ça y est je suis tout complexé ! wink bon ok , le peu de temps libre que j'ai eu je l'ai passé sur la forelle de flo , mais du coup ma sinpar .... à part l'allumage que j'ai entièrement refait , rien de neuf , toujours bleu pourri avec des graffitis smile
mais elle roule nickel smile
en tout cas encore bravo pour ton travail  !
#287 14-02-2015 00:08:13
Reivilo
TCA27 a écrit :
Qu’en pensez-vous ?
C'est propre. C'est marrant les boules noires.
http://img.imagesia.com/fichiers/ug/dsc … _small.jpg   http://img.imagesia.com/fichiers/ug/dsc … _small.jpg
Là ca fait super propre.
Comment as tu fait ce centre ?
#288 14-02-2015 10:48:59
cleval
Lieu : Angers (49)
Oui c'est intéressant ce centre.
#289 14-02-2015 19:46:05
TCA27
Salut la_bleu, content de te revoir dans les parages. Oui ça avance tranquillement mais j'en ai qu'une à m'occupé, tu peux pas être partout tu a déjà fais un sacré boulot sur ton châssis.
Pour le cache moyeux, un petit peu de dessin sur autoCAD avec de la vectorisation et après c'est la machine à découpe laser de mon publicitaire qui fais le reste  Reivilo tongue
Si ça intéresse du monde je file l'adresse wink
#290 14-02-2015 20:56:28
Reivilo
Ah oui je comprends mieux ! wink
Top ca.
#291 25-02-2015 09:58:26
TCA27
Bonjour tout le monde,
cool Inès est rentrée du garage hier soir cool …
CA VA ENVOYER DU BOIS tongue !!!
Objectif contrôle technique et immatriculation rapidement.
Mon mécano m’a dit doucement les 1000 premiers kms sad … Mais le TX est pas dégueu hein big_smile (surtout vers 4000 tr/min big_smile:D).
Rendez-vous ce weekend.
#292 25-02-2015 11:26:00
Reivilo
"Visage pâle avoir cerveau sous scalp."
smile
Elel est maginifique.
J'adore de pare choc avant.
Sacré boulot !!
Tu vas devoir nous faire pleins de belles photos sur l'herbe en plein soleil !!!!!!!!!!!! tongue
#293 27-02-2015 18:58:15
mxi1986
Lieu : Ingrandes
Très bon travail :-) et vu la petit clio derrière mdr
#294 27-02-2015 19:18:58
En vrai , je bave !
#295 02-03-2015 22:50:57
TCA27
Merci les gars. J’espère que l’on se verra au 4L Inter.
Bon ce weekend j’ai passé la surmultipliée, outre les petits réglages comme la mise en place de la barre derrière le radiateur avec le ressort pour le maintien de la tige de commande de boite de vitesses (qu’il a évidemment fallut modifier) ou encore le calage du capot.
J’ai mis en place mes ceintures arrières, pour le moment elles sont encore beige mais je les redémontrais pour les passer en noire. C’est juste pour la passer au plus vite au contrôle technique. J’ai aussi modifié et repris la plage arrière mais vous serrez pourquoi d’ici peu.
dsc-1259_imagesia-com_v4ks_small.jpg  dsc-1240_imagesia-com_v4kq_small.jpg  dsc-1258_imagesia-com_v4kr_small.jpg
J’ai encollé mon ciel de toi avec le même skaï gris que les sièges et recouvert aussi les deux pare-soleil.
J’ai également réalisé mes panneaux de porte avant avec accoudoir et rangement de bas de porte. Il reste juste une place pour la future enceinte avant de recouvrir le tout aussi en skaï.
Pour le coté conducteur, vous pouvez voir un début de pose de charnière PTT.
Les panneaux de porte arrière sont faits, reste plus qu’à poser. Pas encore de photo.
