#36 22-06-2018 10:46:12
- Manmane
- Lieu : Mazamet (Tarn).
Re : Problème de rotules inférieures...
Oui en effet c'est embêtant ce problème récurrent (plusieurs posts existent déjà à ce sujet)
Perso j'ai renvoyé les rotules neuves par 2 fois, pour finir par remonter celles d'origine (auxquelles j'ai changé le soufflet après les avoir regraissée, faute de mieux...)
22-06-2018 10:46:12
#37 12-02-2019 18:36:01
J'avais vu le problème récurant
à propos des rotules inférieures... En n'y prêtant guère d'importance...
Jusqu'à ce matin... Le soufflet du cardan côté roue touche
le bras inférieur de suspension
Les rotules commandées chez Retro 4L.com,
n'ont pas de marque si ce n'est une référence "vendeur"
=> TRA5251 pour la droite, et
=> TRA5250 pour la gauche.
J'ai commandé de nouvelles rotules chez Véhicules-Anciens.
Et au vu du commentaire :
"Vous rêvez d'une rotule qui se monte plug and play quelque soit la dimension
de votre bol de cardan, sans avoir à faire d'usinage pour faire passer le tirant de chasse ?
Une rotule au cotes d'origine en somme.
Et bien, c'est celle là qu'il vous faut !
Pour toute Renault R4 4L berline
ou fourgonnette F4 ou F6 fabriquée à partir de 1968"
J'ai choisi le modèle Rotule de suspension inférieure "VadeV"
100% Conforme, platine et cône. 12.90€
Je n'ai pas opté pour le modèle "TRW" conseillé plus haut,
car la rotule côté gauche n'est pas (plus) proposée.
Wait and see...
#38 12-02-2019 19:34:46
- lainlain41
Bonsoir Le Jeffy,
C'est sûr les TRW se montent. J'ai vu récemment que "Véhicules Anciens" proposaient des rotules conforme à l'origine.
Tiens nous au courant. Montage, qualité.....
Merci.
#39 12-02-2019 20:08:42
Bien sûr, pas de prob !
#40 12-02-2019 20:12:15
Bonsoir Le Jeffy,
Merci.
+1 Lainlain, pas de problèmes avec TRW .
#41 12-02-2019 23:53:08
- lainlain41
J'ai été confronté à ce problème, et c'est en partie grace à toi Francky, que j'ai su que je pouvais monter des TRW.
J'avais eu la confirmation par Eric Costille.
Merci.
#42 13-02-2019 18:27:16
La suite des événements...
Ce matin en redéposant le moyeu, et retiré le cardan (nouveau),
j'ai découvert une différence de diamètres Ø de bols entre l'ancien et
le nouveau cardan...
Ø 80Mm pour le nouveau, et Ø 75Mm pour l'ancien.
J'ignorais qu'il existait plusieurs tailles
Je viens de commander un Kit Ligarex... pour 37.58€ FdeP compris chez Bati-Avenue
https://www.bati-avenue.com/bobine-de-r … 0829b.html
#43 14-02-2019 14:22:20
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Bonjour à tous, schmilblick des rotules , j’ai changé toutes mes rotules en octobre 2017 par des MOOG-RE que l’on trouve partout et sans aucun problème ! TECHNODIS 53, AD... Je vous donne les références :
MOOG-RE-ES-4252 : rotule de direction extérieure
MOOG-RE-BJ-0526 : rotule bras supérieur
MOOG-RE-BJ-4260 : rotule bras inférieur côté gauche
MOOG-RE-BJ-4261 : rotule bras inférieur côté droit
Si ça peut aider
Dernière modification par Garry53 (14-02-2019 14:23:07)
#44 15-02-2019 17:21:07
Personne n'a rencontré
le phénomène de différents diamètres de bols de cardans ?...
Aujourd'hui en déposant le moyeu côté conducteur me suis rendu
compte que tous les écrous de rotules était serrés "à mort" !
Le pire est que la troisième vis qui est fixée au bras de suspension inférieur
ne l'ai plus ! A peine débloquée que l'ensemble tournait à vide
J'ai donc fait un trait de scie sur l’extrémité de ladite vis afin de la maintenir
tout en dévissant l'écrou.
Plus qu'à faire la même chose au remontage...
Je ne devrais pas tarder à recevoir les nouvelles rotules...
#45 18-02-2019 12:16:38
J'ai reçu la paire de rotules
de bras inférieurs de chez Véhicules-Anciens...
Comparés avec celles dont j'en avais montée une,
à un poil de c.. près les mesures sont identiques
Donc mon problème demeure au niveau des nouveaux cardans
de marque Metelli
Faut dire que l'excroissance du collier n'arrange rien
Je verrai avec un collier Ligarex (dès que j'aurai reçu le kit),
si cela passe...
A gauche, ceux qui étaient montés, 76Mm de Ø
à droite le nouveau qui pose sur le bras 80Mm de Ø...
#46 21-02-2019 08:12:24
- LeChimiste
- Lieu : St Quentin La Poterie (37)
à un poil de c.. près les mesures sont identiquesDonc mon problème demeure au niveau des nouveaux cardans
de marque Metelli https://i.postimg.cc/0rwVj1Zn/20190217-180316r45.jpgFaut dire que l'excroissance du collier n'arrange rien
si cela passe...https://i.postimg.cc/qzXs9JMt/20190217-180829r45.jpg
C'est dommage, j'aurai bien aimé voir une photo de nos rotules installées. Juste pour mon info personnelle, voir ce que cela donne avec un cardan de 80mm.
Notre travail sur le cone et la platine, à partir d'une rotule d'origine envoyée à notre usine, ayant permis d'être meilleur en jeu disponible entre le soufflet de cardan et la fusée qu'une rotule TRW, et le travail sur la platine, ne nécessitant aucun travail de meulage ou de modification du tirant de chasse comme sur une rotule TRW.
Tant pis pour nous.
Bon remontage !
#47 21-02-2019 10:08:55
- cambouis2
cardan de 80 mm avec un collier ligaflex cela passe pile poil . Jeu = hauteur de l'excroissance du collier
#48 21-02-2019 10:31:47
Le Jeffy a écrit :J'ai reçu la paire de rotules
à droite le nouveau qui pose sur le bras 80Mm de Ø...C'est dommage, j'aurai bien aimé voir une photo de nos rotules installées. Juste pour mon info personnelle, voir ce que cela donne avec un cardan de 80mm.
Tant pis pour nous.
Bon remontage !
Point de désespoir
ne sera nécessaire ; les photos "comparatives" arrivent...
#49 21-02-2019 10:50:40
Tu me donnes
envie de réessayer... dès que j'aurai reçu mon kit de Ligarex
#50 21-02-2019 12:32:21
Les woily, les tophos des rotules...
De gauche à droite : l'ancienne déposée, Rétro-4L, Véhicules-Anciens :
Bien évidemment je ne saurais affirmer que la rotule déposée soit d'origine,
ce qui serait assez étonnant
Pour ce qui est des mesures, pas de différences notables entre les trois.
A savoir à propos du cône (soufflet rétracté)...
Ø à la base 14mm et au sommet avant le filetage 12, 12,56, et 12mm.
D'autres photos au remontage seront effectuées
J'ajoute qu'un Topic à ce sujet situé dans les Incontournables a été créé par lainlain41
=> https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42706
#51 21-02-2019 13:33:54
- LeChimiste
LeChimiste a écrit :Le Jeffy a écrit :J'ai reçu la paire de rotules
Tant pis pour nous.
Bon remontage !
Point de désespoir
Génial, c'est par curiosité avec ces cardans grosses dimensions. Il faut que tu mesures, pour que tes mesures soient pertinentes pour comparer les différentes rotules du marché, la longueur du cône, et la distance entre la partie de la platine qui vient en appui sur ton bras inférieur et le haut du cône. Car c'est ce positionnement qui joue sur la position du porte fusée, et donc la position de ton cardan par rapport au bras inférieur. :-)
A bientôt :-)
#52 21-02-2019 13:38:31
Ok, je fais ça ...
#53 21-02-2019 20:00:22
Je propose
deux photos comparatives...
La première est avec un "bol" de Ø 80mm :
si l'espace entre le bras et le bol est à peu près de 5mm,
presque suffisant pour la passage de la fixation du collier
que j'aurai de toute façon remplacé par un "Ligarex ;
malheureusement le soufflet repose sur le bras. Fort à parier qu'il ne faudra
pas beaucoup de km pour l'entamer
La deuxième avec un "bol" de 75mm. (le cardan déposé).
Et là on voit bien qu'il y a au moins 8 mm !
Tout le monde passe sans encombre
Malheureusement on voit que le soufflet présente quelques craquelures...
... comparer les différentes rotules du marché, la longueur du cône, et la distance entre la partie de la platine qui vient en appui sur ton bras inférieur et le haut du cône. Car c'est ce positionnement qui joue sur la position du porte fusée, et donc la position de ton cardan par rapport au bras inférieur...
Depuis le haut de la platine, la partie qui repose contre le bras,
jusqu'en haut du cône juste avant la gorge qui précède le filetage :
- rotule anciennement montée : 38mm.
- rotule Rétro-4L : 36mm.
- rotule Véhicules-Anciens : 36mm.
#54 22-02-2019 07:47:06
#55 22-02-2019 10:27:10
Comme tu dis Jean-Michel,
pas facile cette histoire
Pourtant des cardans, j'en ai changé quelques uns sur Renault4 & 5.
Jamais eu ces problèmes
Des bols de 72 de Ø seraient encore mieux !!!
Je contacte Rétro-4L pour essayer de trouver un terrain
d'entente avec mes deux cardans dont je ne peux rien faire...
#56 22-02-2019 12:26:13
- Garry53
Bonjour à tous, j'avais changé mes cardans en Juillet 2015 par cette référence T49031 et commander là: https://www.automm.be/recherche/cardan- … rt131.html
Si ça peut aider . Ils ont aujourd’hui 52000 km.
#57 22-02-2019 12:27:46
- LeChimiste
jusqu'en haut du cône juste avant la gorge qui précède le filetage :- rotule anciennement montée : 38mm.
Salut Jeffy,
Je te remercie pour ton relevé, c'est parfait ! Donc, cela me conforte dans notre travail, c'est impeccable.
Jean-Michel, les différences de diamètres bols, en tout cas dans nos fabrications, se font sur la technologie côté roue, à billes (diamètre moins élevé) ou à (galets) diamètre d'origine de la Renault 4. L'avantage des billes se trouve dans une capacité d'angle de travail plus élevé.
Par contre, je ne comprends pas ce diamètre de 80mm, une liberté du fabricant probablement, comme cela s'est produit par dérive, sur les fabrications d'années en années et le résultat que nous avons vu sur les rotules par exemple.
#58 22-02-2019 20:11:57
Un peu plus de 64€, faut voir
je ne connais pas la marque, mais au vu du kilométrage
que tu as effectué avec, ils doivent être bons...
Là où le bât blesse, c'est qu'il y a une consigne de 50€.
Comment cela se passe-t-il donc pour l'envoi
des anciens cardans ?...
Par la Poste, transporteur...
Les frais sont à la charge de qui ?...
#59 22-02-2019 20:16:37
Le Jeffy a écrit :Depuis le haut de la platine, la partie qui repose contre le bras,
- rotule Véhicules-Anciens : 36mm.Salut Jeffy,
De rien,
avec plaisir si cela permet de faire avancer le schmilblick
En y réfléchissant, quelle idée de concevoir
des cardans avec des bols de 80mm de Ø...
Alors que que les Ø de 75 sont parfaits !
Les Ø de 72, doivent être encore mieux !!!
#60 23-02-2019 13:32:21
- Garry53
Bonjour Jeffy, Je ne connais pas la marque de ces cardans, par contre c’est un échange standard. J’ai encore l’étiquette collée sur l’arbre (ST 49031 12 13). A l’époque j’avais créé un compte AUTO M&M et ouvert un paiement PayPal pour la transaction. Avant de commander, tu envoies un mail afin de savoir s’il y a du stock et te faire connaitre, tu commandes via ton compte et confirme la transaction (articles+frais de port). A la réception du colis à mon adresse, une étiquette à coller pour le retour des produits consignés. Tu reprends le même emballage si pas trop dégradé et colle l’étiquette dessus, tu mets le colis dans un bureau de poste sans payer le retour. Par la suite tu reçois deux mails de confirmation, un d’AUTO M&M pour la réception et le paiement et un de PayPal confirmant le remboursement de la consigne. C’est assez rapide à partir du moment où tu renvoies le plus vite possible les vieux cardans.
#61 23-02-2019 15:22:03
Ok Garry,
merci pour ces bonnes explications.
Je ne pensais pas que l'envoi pouvait se faire par la Poste
J'ai envoyé un message à Rétro-4L" pour mes deux cardans inutilisables ; peut-être
un arrangement possible... Sinon je les accroche au-dessus
de la tête de lit (risque d'avoir des problèmes avec l'Amirauté )
#62 23-02-2019 15:48:06
- Garry53
#63 26-02-2019 13:17:58
retro4L m'a proposé
de m'échanger mes cardans référencés TRA455T,
contre des TRA455S munis de bols Ø de 72mm.
Bien sympa de la part de Jean-Philippe que je remercie !
#64 26-02-2019 20:08:58
Si vous avez des cardans trop gros pensez au sinpariste à l'arrière il n'y a pas de rotule le diamètre n'est pas important (un peu quand même )
#65 28-02-2019 00:13:02
Les bols des cardans SKF VKJC 7320 font 72mm de diamètre mesuré sur le métal et 78 sur le collier.
#66 28-02-2019 12:59:09
Pour en revenir à Ligarex...
J'ai reçu mon colis hier de chez "Batiavenue" contenant
un rouleau de feuillard 5mm de 50m.
Étonné, puis pensant que je m'étais trompé dans ma commande
croyant que je devais recevoir le kit Pince + fermoirs et feuillard...
J'ai téléphoné... - Non, non monsieur vous avez bien commandé la bobine de feuillard ;
regardez bien, le kit lui, est à 242,41€.
Hormis le prix, vous la voyez la différence ???...
Le "vrai" kit est référencé 20829 ; sur l'autre image (la même) il y a 20829-B "B" comme bobine.
Et si vous avez la référence 20829-F (toujours avec le coffret présenté),
vous recevrez les fermoirs !
Du coup je garde mes 100m de feuillard et j'ai commandé une pince
et un lot de fermoirs, ailleurs bien sûr !
#67 28-02-2019 13:20:48
100m tu as de quoi faire , 100m/0.20environ = 500colliers : on saura ou frapper
moi c'est les Tés de vapeurs d'huile
Dernière modification par verdô (28-02-2019 13:38:36)
#68 28-02-2019 18:07:13
On peut assimiler ça a de la publicité mensongère!!! C'est inadmissible, tu devrais te rapprocher d'une association de consommateurs genre UFC que choisir......
#69 28-02-2019 19:56:32
Euhhh,
j'me suis gaufré... il s'agit d'une bobine de 50m
On peut croire que cela fait beaucoup, mais comme je vais refaire le circuit
de refroidissement (durit silicone, radiateur alu grand format, ventilateurs
de refroidissement puissants), j'aurai de quoi faire de mon rouleau de feuillard
#70 06-03-2019 12:02:22
sont arrivés avant-hier tout beaux, tout neufs
avec des bols de Ø de 72.
Montés hier ; si les soufflets ne touchent plus le bras inférieur,
la boucle de collier ne passe pas
Colliers virés
et remplacés par des Ligarex
Pfffhhh ! pas simple cette histoire
Et encore merci à Jean-Philippe ( Rétro-4L ) pour l'échange.
