#1 25-02-2021 15:28:26
alex4L59550
Lieu : (Nord).
Vis culasse lors d’un changement de joints collecteur
Je m’apprête à changer ces fameux joints. Cependant il faut dévissé deux vis de la culasse... Il y’a t’il un risque pour le joint de culasse ?
J’ai un moteur 845cc type B1B.
Merci à vous wink
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part smile
#2 25-02-2021 15:46:22
Re : Vis culasse lors d’un changement de joints collecteur
hello alex
non aucun soucis.
pourquoi dis-tu qu'il faut toucher aux vis de culasse ?
#3 25-02-2021 15:51:09
ah oui je vois
le support du cable...
non pas de problème un vis sur 8 c'est pas un problème
faut juste qu'il ne pète pas, mais il ne devrait pas..
#4 25-02-2021 16:02:21
alex4L59550
Lieu : (Nord).
ah oui je vois
Ok merci beaucoup !
#5 25-02-2021 17:20:06
et remet le au couple
je ne sais plus lequel ,tu trouveras en faisant une recherche
là je sens que je vais me faire engueuler...entre couple et serrage angulaire, je ne sais plus sur un B1b ce qu'il convient de faire... smile
#6 25-02-2021 17:47:26
bonjour , juste une info , lorsque tu devises tes vis de culasse tu les décolles d' 1/2 tour toutes , ensuite tu retires tes vis SAUF celle qui est positionné derrière l'allumeur , elle ta servira à faire une rotation bien à plat de manière à "DÉCOLLER" ta culasse du joint sans faire bouger tes chemises en douceur...
ensuite une fois décoller et que ta culasse à fait un mouvement de rotation , tu peux retirer ta dernière vis
une fois tout enlevé n'oublies pas de brider tes chemises
Dernière modification par verdô (25-02-2021 17:52:44)
#7 25-02-2021 17:54:52
Je crois J.Michel que notre ami veux juste démonter le collecteur, pas la culasse complète smile .
#8 25-02-2021 17:54:56
Oups! Verdô il veux seulement changer le joint de collecteur, pour cela il doit seulement desserrer 2 vis de culasse et demande s'il y a un risque pour le joint de culasse (je ne répondrais pas manque  de connaissance du Billancourt!).
Par contre serrage au couple  pas angulaire!
#9 25-02-2021 18:00:42
Oup's comme d'habitude j'ai été un peu vite , oui tu as raison juste le joint du collecteur à changer , rien à voir avec mon explication sad
idem pas de connaissance avec les Billancourts
#10 25-02-2021 18:33:39
alex4L59550
Lieu : (Nord).
Personnellement, à ce que je vois j’ai 7 vis de culasse visible, donc 14 vis ?
#11 25-02-2021 18:47:49
Pas celle là , dessous , c'est bien expliqué sur la" 4l de Sylvie " démontes ton carbu pour commencer
Dernière modification par verdô (26-02-2021 07:36:52)
#12 25-02-2021 21:18:55
https://i.postimg.cc/mh55h1H2/7187-A7-A9-B0-D8-4-E0-C-8544-00928-FDBFC1-E.jpg
non douze, sous le caxhe culbuts n'en a que 5
c'est vrai j'ai ecrit 8, pas fait gaffe sad
du coup c'est encore plus rassurant ... c'est un vis sur 12 lol
#13 26-02-2021 08:05:01
Pas de risque si tu déposes une vis de culasse à partir qu'il a un encadrement de vis qui reste au serrage normal
Serrage entre 55 et 65 N.m
