#1 29-05-2021 09:22:38
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Allumeur compatible avec sa tête
Sur ma dernière acquisition une Gtl de 1987 qui n'a pas tourné depuis 10ans, je suis sur un problème d'allumeur.
Le type d allumeur semble convenir avec mon moteur 688 d7 22.
Par contre la tête d allumeur semble ne pas se monter à cause des vis présentent.
De plus il manque le doigt.
Ci dessous quelques photos.
D'avance merci
#2 29-05-2021 09:47:22
Re : Allumeur compatible avec sa tête
bonjour , avant toutes choses démontes le un bon nettoyage s'impose au dégrippant et changes aussi ton condo et ton rupteur
apparemment tu n'as pas une bonne tête  wink c'est marqué Ducelier dessus , pas compatible
au vu de ta photo d'ensemble je pense que ta capsule doit être aussi HS
Dernière modification par verdô (29-05-2021 09:56:54)
#3 29-05-2021 10:38:06
gege3109
Super merci pour le retour. J'en ai un en stock je vais tenter de la redémarré avec.
J'ai quelques allumeur en stock mais pas chez moi. J'irai vérifier si il y a une comptabilité.
#4 30-05-2021 00:18:38
Les allumeur Femsa n'ont pas bonne réputation monte un Ducellier bien nettoyé et tu seras gagnant!
#5 30-05-2021 08:19:21
gege3109
Yes c'est ce que j'ai fait hier. Merci.
Je vais essayer de la redémarrer cette aprem.
Il a fallut que je change le démarreur.
