#176 13-11-2021 17:59:36
Re : Restauration 4L GTL
bonjour , j'ai l'impression que tes goujons de roue ont pris cher ...
#177 13-11-2021 18:04:37
GTL64
Et de deux
#178 13-11-2021 20:05:22
GTL64
Aller, je commence à remonter les trains avants
#179 13-11-2021 20:07:35
GTL64
Maintenant je suis bloqué.
Il me manque la vis du bras inférieur droit que j'ai pété en démontant, les amortisseurs avants, les caoutchouc de la barre stabilisatrice. Ce soir la CB va chauffer smile
Bonne soirée
Dernière modification par GTL64 (13-11-2021 20:08:10)
#180 13-11-2021 20:11:02
GTL64
En fait c'est du chaterton que tu vois.
J'en ai mis avant de peindre wink
#181 13-11-2021 20:26:15
ok maintenant je visualise mieux , désolé pour mon intervention qui m’interloquait wink
Dernière modification par verdô (13-11-2021 20:27:26)
#182 13-11-2021 21:53:13
GTL64
Ne soit pas désolé, merci même pour ta remarque.
Autant je remonte une deuche quasiment les yeux fermés, autant je découvre la 4L et son chassis et ses trains roulants qui n'ont rien à voir.
D'aileur si quelqu'un nous lit, s'il remarque un truc pas normal dans mon remontage, ne pas hésiter à me le faire remarquer wink.
Bonne soirée
#183 14-11-2021 13:41:26
Joulie.... beau travail
#184 14-11-2021 16:52:59
GTL64
Merci.
Aujourd'hui rassemblement des vis du châssis et décapage des têtes, peinture antirouille.
#185 20-11-2021 20:22:48
GTL64
J'ai reçu toutes mes pièces commandées semaine dernières.
Je ne pourrai pas, faute de temps, continuer ce weekend sad .
Si tout se passe comme je l'éspère mon chassis sera sur ses roues semaine prochaine.
J'aurai juste un problème pour remonter les barres de torsion avant, n'ayant pas l'outils adapté, je vais voir si un garage peux me le prêter.
Bon weekend à tous.
#186 04-12-2021 13:03:38
GTL64
Aujourd'hui remontage du train avant
Barre stab, tirant de chasse, amortisseurs
#187 04-12-2021 17:16:37
On suit, On suit...
#188 04-12-2021 17:38:07
bonne continuation , je continue a te suivre smile
Dernière modification par alain0462 (04-12-2021 17:38:32)
#189 04-12-2021 17:52:22
salinois
Lieu : Jura 39
super,
je me revoie en arrière d'un an.
to be continue
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#190 04-12-2021 19:34:01
GTL64
Merci les amis.
Bon, je ne sais pas vous mais les amortisseurs que j'ai achetés ont un entraxe (en bas) inférieur à celui d'origine. J'ai mis des rondelles de chaque côté pour que l'ammorto soit centré.
J'ai commencé d'autre part à regarder comment j'allais procéder pour l'arrière.
Les tôles ne se chevauchent pas bien là où se trouve l'entretoise et la vis qui traverse le brancard pour tenir l'essieu arrière.
Obligé de meuler la première tôle pour faire correspondre les trous. Ce n’est pas grand-chose mais ça m'oblige à mettre la tôle à cet endroit à nu. J'ai traité à l'owatrol.
Demain le train avant complet devait être remonté.
#191 05-12-2021 13:37:52
GTL64
Barre stabilisatrice remontée
#192 05-12-2021 13:48:44
GTL64
Fusées remontées. Attention de bien remettre les vis qui tiennent les rotules dans le bon sens sinon ça butte :
#193 05-12-2021 16:18:45
GTL64
J'ai remonté à blanc les cardans, je n'ai pas de tête de cardan seules pour protéger les roulements des essieux. J'ai remis la direction aussi en place pour éviter que les roues ne partent dans tous les sens. J'ai remis les deux roues avant en place. J'ai fait reposer le devant de la caisse pour serrer la vis qui maintient le haut de l'amortisseur.jai remis la caisse sur cale. Je dois remonter les barres de torsion mais je n'ai pas encore trouvé l'outil.
#194 05-12-2021 18:45:00
katrele
Lieu : 22 Trégor
Beau travail GTL64. Je regarde ton post avec plaisir en attendant ton remontage des barres de torsion. J'avais bien galéré pour ces dernières. Merci pour les photos.
#195 05-12-2021 19:23:59
GTL64 a écrit :
Merci les amis.
J'ai pris quelques photos d'une paire d'amortisseurs avant que j'avais à la maison.
Celui de gauche (le bleu) est une 2e version. Celui de droite (le noir) est une première version.
La largeur de la bague inférieure donne respectivement 20,29mm et 27,16mm.
Le logement que j'ai est un logement pour ancienne (première version). Il mesure 26,12mm. Je n'ai aucune 4L récente, donc impossible pour moi de te donner un logement récent (mais tu dois pouvoir le mesurer sur la tienne).
J'ajoute une page du MR175, qui mentionne les deux versions de bras inférieur.
#196 05-12-2021 21:32:40
GTL64
Merci AckTaN,
Ceux que j'ai démonté sur ma 4L sont aussi sont d'origine et plus larges en bas.
En mettant des rondelles de chaque coté en guise d'entretoise je n'ai plus de jeux dans l'axe, ce qui devait aller.
En attendant de trouver la clé pour remettre les barres de torsion en place je me suis attaqué au train arrière.
J'ai utilisé la méthode décrite dans le MR175 et expliquée par Patcatcat dans un tuto bien utile.
Je dois reprendre en peinture l'ensemble des trois pièces, j'ai un peu abimé la peinture que j'avais faite avant remontage.
Je n'ai pas de photos à vous présenter mais ça ne saurait tarder.
Bonne soirée.
#197 05-12-2021 21:39:31
GTL64
Merci Katrele
Comme je l'ecrivais au début je ne connais pas la 4L, je suis plus branché 2CV.
Je navigue en permanene entre ce site, très utile, celui de la 4L de Sylvie et un tuto sur youtube "4L vaut mieux qu'une" que je trouve très clair aussi.
J'ai hâte de commencer à remettre le moteur et sa boite au propre, vu comme j'avance sur le chassis ça ne devrait pas trop tarder.
Bonne soirée.
#198 05-12-2021 23:01:17
GTL64
Bon,
Comme j'avais un goût d'inachevé pour ce weekend je suis retourné dans mon garage et démonté les essieux arrière, juste fixés à blanc. Je les ai dégraissés et j'ai passé une couche de peinture pour les remettre au propre.
Samedi je les monte.
#199 05-12-2021 23:07:16
GTL64
Pour information, le support venant se fixer sur le châssis et qui tient l'essieu, la ou les lumières permettent le réglage du parallélisme du train doivent être un peu agrandi. Je ne sais pas si cela vient du châssis qui est neuf comme vous le savez ou bien des pièces commandées sur le net.
#200 06-12-2021 12:27:07
salinois
Lieu : Jura 39
hello
tu peux faire une photo à l'endroit dont tu parles et je regarderai sur le mien ce qu'il en ait.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#201 06-12-2021 13:16:13
GTL64
salinois a écrit :
hello
salinois
Il s'agit de ce support,
Après avoir verifié sur le site de commande ils disent que les trous entourés devrons surement être ajustés:
#202 06-12-2021 14:04:04
salinois
Lieu : Jura 39
ok
je n'ai pas eu à changer ces pièces, donc je ne peux te dire, mais c'était costaud pour remettre le train arrière sur le châssis.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#203 06-12-2021 14:16:14
GTL64
salinois a écrit :
ok
salinois
Je n'ai pas trop d'appréhension sur le remontage du train arrière, la méthode expliquée par Patacat est top. De plus j'ai bien pris soin de nettoyer les canelures des barres arrières. J'ai monté a blanc pour être certain que ça rentrera bien au montage sur la caisse. Ce qui me préoccupe plus ce sont les barres de torsions à l'avant. Je  ne trouve pas la clé prêt de chez moi. Je pense que je vais y aller a la grosse molettes
#204 06-12-2021 14:39:49
salinois
Lieu : Jura 39
la clé est vendue chez MRP
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#205 06-12-2021 22:28:42
GTL64
C'est commandé wink
#206 11-12-2021 18:06:50
GTL64
Peu de temps ce weekend pour remonter titine.
J'ai commencé a remonter les flasques de freins arrières , les cylindres de roue et m'apprête à remonter les garnitures, j'ai galéré sur une autre voiture la dernière fois
Ce sont des mâchoires premontées, si vous avez un conseil, je suis preneur. Entre temps le saint Graal est arrivé, je vais pourvoir remonter aussi mes barres de torsion avant:
#207 11-12-2021 18:57:16
Souvent ses clefs sont découpées à l'oxycoupage et ne donne pas un bon appuie sur les pans conique des paliers.
Un coup de lime est souvent nécessaire si on veut avoir une clef bien enfoncée et bien en appuie sur les plats du palier.
#208 11-12-2021 19:03:08
GTL64
En effet, la clé n'est pas conique, en revanche elle prend tout autour de l'ecrou ce qui devrait
déjà grandement me faciliter la tâche, wait and see. En attendant si vous avez un truc qui aider à monter les mâchoires à l'arrière..
#209 11-12-2021 19:22:15
bonjour , oui un poil de graisse sur les portées de mâchoires et comprimes tes cylindres
Dernière modification par verdô (11-12-2021 19:23:33)
#210 11-12-2021 19:33:42
Tu mets un coté en place, tu bascule vers l'extérieur l'autre pour la passer derrière la tôle de retenue (en bas), sur le piston en haut puis tu re-plaques sur le flasques en évitant d'abimer la coupelle.
