#1 25-07-2011 13:30:16
thieums
Lieu : orléans
Écrou volant
Bonjour bonjour,
J'ai une petite question à la con :
j'ai reçu hier le moyeu que j'attendais depuis un bail pour me mettre un petit volant un peu genre retro, patiné si vous préférez. Seulement voila, impossible de dévisser l'écrou du volant avec ma clef de 21. Je l'ai pourtant déjà fais sur d'autres 4L et je suis toujours tombé impec avec cette clef.
Je voudrais donc savoir si il y a eu d'autres écrous d'origine ou si cela veut dire que le volant qui est en place n'est déjà pas le premier pour ma titine?
Merci à vous
#2 25-07-2011 15:11:46
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : Écrou volant
Salut , j' ai déjà rencontré deux dimensions d' écrous différentes pour fixer d' origine les volants de R4 . Donc pas d' inquiétude à avoir , sélectionnne la bonne douille et dévisse ...
#3 25-07-2011 16:08:21
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
Un grand merci pour cette confirmation Boub
A plus
#4 25-07-2011 18:40:18
Re : Écrou volant
bonsoir
pour la mienne TL de 1983 c'est un ecrou de 24 ...
#5 25-07-2011 19:01:59
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Écrou volant
Sur ma clan, c'est un écrou de 22.
#6 25-07-2011 19:09:14
Zebigbos
Lieu : COUZEIX
Re : Écrou volant
Sur ma GTL c'est un de 24.
Si ca bloque, tu peux employer la méthode que j'utilise sur les tracteurs : clé à pipe, et plutôt que forcer comme un âne, des coups de marteau sur le bout de la clé. Les vibrations desserrent très souvent les écrous bloqués.
#7 26-07-2011 08:16:22
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
La ca doit etre un 22 parce qu'il ne manque pas gd chose.
Merci encore à vous
#8 26-07-2011 10:06:56
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : Écrou volant
Mon écrou de volant part avec la clé à bougie smile la taille de l'écrou, je sais pas mais c'est pratique d'avoir un outils qui sert à plusieurs chose!
#9 26-07-2011 11:38:38
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : Écrou volant
La clef à bougie pour nos trelle étant de 21 celà nous fait donc déjà trois dimenssions d' écrous de volant possible :
21
22
24
#10 26-07-2011 18:27:45
micka52
Re : Écrou volant
J'ai vérifié et c'est en fait du 21 sur la mienne, je le démonte avec une croix pour démonter les roues.
#11 27-07-2011 09:01:41
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
Pareil pour moi jusqu'à ce que je tombe sur l’écrou de 22. C'est d'ailleurs assez pratique comme le disait Pas2.
#12 28-07-2011 08:12:13
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
Re à tous,
Ok pour l'ecrou (grace à la technique de Zebigbos). Maintenant le souci est de faire bouger le volant. J'ai tiré dessus à m'en faire mal aux mains, il ne bouge pas d'un cm. Une astuce?
#13 28-07-2011 08:42:57
ChiCo
Lieu : Landes 40
Re : Écrou volant
il faut taper dessus pour qu'il vienne
par contre laisse l'écrou un peu vissé sinon tu prends le volant dans le nez et si t'as pas les sièges tu te retrouve au fond du coffre
Dernière modification par ChiCo (28-07-2011 08:43:30)
#14 28-07-2011 10:31:34
twist37
Re : Écrou volant
Un coup de dégrippant et comme le dis ChiCo un coup de maillet par en dessous pour le débloquer !
#15 28-07-2011 10:49:58
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
Ben je l'ai fait doucement mais j'ai eu peur de lui faire mal.
Je ne risque pas d'endommager quelque chose à taper dessus?
#16 28-07-2011 12:29:37
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : Écrou volant
Tape un coup à droite, un coup à gauche avec le plat de la main pour le faire venir vers toi. recommence jusqu'à ce qu'il sorte, une petite dizaine de fois devrait LARGEMENt suffir!
c'est costeau un volant. Une direction un peu moin mais c'est pas un coup de maillet ou un giffle qui va lui faire du mal.
#17 28-07-2011 17:25:54
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : Écrou volant
Moi je tape avec les paumes de mes deux mains en meme temps de chaque coté du volant . Au bout de deux ou trois essais , il vient ...
#18 29-07-2011 08:25:11
thieums
Lieu : orléans
Re : Écrou volant
Décidément, il y a un conseil pour chaque souci sur ce forum. Mon volant est venu en tapotant alternativement droite/gauche.
Merci à vous
