#1 26-06-2011 11:55:12
REMY63
clips levier de vitesse
bonjour, j aimerais savoir si quelqu un sais a quoi serve les deux clips sur le levier qui passe part le capot  merci
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
#2 26-06-2011 13:29:21
ChiCo
Lieu : Landes 40
Re : clips levier de vitesse
salut,
ils servent de butée quand tu passes la première et la 3 ème. Ils viennent taper contre le guide qui est fixé sur la "traverse" entre les 2 contre-ailes.
je pense que c'est pour limiter les contraintes dans la fourchette et sur les axes de la boite de vitesse
#3 26-06-2011 13:54:17
REMY63
ok merci en tout cas c est une galere a enlevee
#4 26-06-2011 14:07:55
ChiCo
Lieu : Landes 40
ah ça oui
soit il faut faire avec une pince exprès pour écarter des circlips mais c'est pas évident car ils sont costauds. Sinon avec un tournevis plat ça marche bien aussi. Et après faut les faire coulisser pour les sortir
#5 26-06-2011 20:35:57
REMY63
j ai fait ca a la pince a clips mais c est dur dur
