#1 28-08-2011 20:26:15
- zepol
- Lieu : Tyrosse
Comment supprimer les bandeaux latéraux ??
Ma 4 L est actuellement au garage pour une nouvelle peinture. J'ai donc démonté les bandeaux plastique latéraux. J'ai aussi découvert la ribambelle de rivets qui se trouvent dessous.
Je souhaiterai ne pas remettre ces bandeaux, et donc retirer les rivets et boucher les trous.
Ma question est la suivante : Quelqu'un a t il déja effectué cette opération ? si oui comment ? est ce que ça prend du temps ? la tête ?
Je pensais mastiquer puis peindre par dessus, mais je pense que ça va pas tenir avec le temps, les vibrations, ...
Merci pour vos futures réponses !
28-08-2011 20:26:15
#3 28-08-2011 20:43:42
Re : Comment supprimer les bandeaux latéraux ??
Je pensais les disquer !
Pas mal l'idée de ChiCo.
#4 28-08-2011 20:47:42
- zepol
- Lieu : Tyrosse
Merci pour vos réponses. Mastiqué avec du mastic a carrosserie normal ? il faut y passer plusieurs fois ou simple application puis ponçage suffit ?
#5 28-08-2011 21:31:12
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Les miens, je les ai disqué et j'ai appliqué du mastique armé et 'ai fini au mastique de finition. Depuis, j'ai une portière qui a pris un gros coup et le mastique ne s'est même pas fissuré. Il faut juste le faire en plusieurs fois, pas tout mettre d'un coup sinon, il risque de craqueler.
#6 28-08-2011 21:38:40
- zepol
- Lieu : Tyrosse
Merci pour ta réponse micka52. Peux-tu précisé " le faire en plusieurs fois" stp ? c'est la première fois que je fais de la carrosserie, j'ai encore jamais mastiqué. Je vais faire ça pour la première fois demain matin a 8h.:)
#7 29-08-2011 00:32:23
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
les trous se rebouches tres bien au mig encore faut il en avoir un !!! sinon la solution de micka a fait ses preuves ....
tu n'as encore jamais mastiqué ??? et bien crois moi tu va avoir le temps d'apprendre a "" t' astiquer "" non ??? bon je vais me coucher !!
#8 29-08-2011 01:06:56
- xscal
- Lieu : Toulouse
serieux vous etes des malades, des rivets poru s'enlever on utilise pas de disqueuse mais une perceuse, comme chico le fait ^^
#9 29-08-2011 01:25:15
- valenzo
- Lieu : Alsace
j'avais pas des bandeaux latéraux mais des baguettes en chrome de vrai plastique (!), j'ai dégagé tout ça et un pote m'a simplement passé un coup de MIG dessus, puis ponçage. je saurais meme pas dire s'il y a eu du mastic ! en tout cas en 8 mois ça n'a pas bougé, malgré le traitement de voiture quotidienne que je lui inflige (donc humidité, chaleur, froid, ....)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#10 29-08-2011 07:08:22
- zepol
- Lieu : Tyrosse
ok merci pour vos témoignages. Maintenant c'est a moi de jouer !:)
#11 30-08-2011 09:12:47
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Eh bien si !!! Disqués et poncés, juste un coup d'apprêt même pas eu besoin de mastiquer !!!!!!
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#12 30-08-2011 10:11:58
- Freddy4
- Lieu : Arcis (10)
J'ai fait de même sur ma GTL et un carrossier m' avai dit de rabatre la bordure des trous vers l'interieur mais légerement avant de mastiqué.
NNNNNa !!!!
#13 30-08-2011 21:49:59
- micka52
J'ai disqué les rivets car là où ils étaient, la tôle était un peu enfoncée, et à tous les rivets donc je pense que c'est normal. Donc quand je dis qu'il faut le faire en plusieurs fois, cest qu'il ne faut pas mettre une tonne de mastique pour boucher le trou d'un coup. Il faut en mettre un peu, le poncer, en remettre et ainsi de suite, pour qu'il durcisse partout et correctement. En gros, tu ne mets pas 1cm d'épais de mastique mais plutôt plusieurs fois 2 ou 3mm de mastique.
Bon courage.
#14 30-08-2011 23:52:41
- zepol
- Lieu : Tyrosse
Ça y est c'est fait !
Oui micka52, maintenant je vois de quoi tu voulais parler ! Mais avant j'avais jamais fait donc pas évidant.
Au passage, je pensais pas que refaire une carrosserie était autant de boulot. Ma trelle était vraiment pas en état, mais quand même !
Mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, mastiquer, poncer ...
J'espère que je vais être satisfait du résultat !
