#1 21-05-2011 16:22:30
- Xav4L
Préparation jantes Alpine, mon expérience à moi!
Après avoir posé beaucoup de questions et lu beaucoup de poste à ce sujet, le rafraichissement de mes jantes Alpine a pu commencé!
Je vous propose ici la méthode que j'ai adopté, avec avancement et résultat en image!
LES ETAPES :
1_ Microbillage industriel
2 _ Sablage manuel
3_ "Ponçage" léger à la laine de fer fine (pas de photos de cette opération ! )
4_ Soufflage
5_ 2 couches dapprêt aluminium en bombe
6_ 1 couche de "filler" (enduit épais en bombe) pour avoir un résultat bien lisse malgré le sablage
7_ 3 couches de peinture noir mat en bombe
8_ "Cachage" des parties devant rester noir
9_ 3 couche de peinture grise en bombe sur l'intérieur des ailettes
10_ 1 couche de vernis satiné en bombe
Je viens de terminer l'étape 5... si vous avez des suggestions pour la suite, n'hésitez pas avant que je continue!!!!
Place aux images!
21-05-2011 16:22:30
#2 21-05-2011 16:39:33
- Xav4L
Re : Préparation jantes Alpine, mon expérience à moi!
ETAPE 0_ Les jantes dans leur état initial
Comme ça, ça n'a pas l'air trop mal, mais elles étaient quand même bien amochées, la peinture écaillée...bref, plus très fraiches!
ETAPE 1_ Microbillage
J'ai la chance de connaitre le patron d'une fonderie et d'un atelier d'usinage de pièce...qui m'a permis d'utiliser ça :
Qui lance ça :
Et après 2 passage de 20 minutes en machine, ça donne ça :
On voit bien les parties ou la peinture est partie... mais pas partout...donc encore quelques passages!
Et enfin, après 5 passage de 20 minutes, le résultat est pas mal du tout :
C'est beau quand c'est tout propre!!
#3 21-05-2011 16:46:54
- Xav4L
ETAPE 2_ Sablage manuel
Les ailettes, c'est beau, mais c'est ch**! la microbilleuse ne sait pas aller nettoyer tous les coins!
Donc finition à la sableuse manuel 2h30 par jante pour aller enlever toutes les petites traces de peinture dans tous les recoins...
Et après ça par contre, le résultat est vraiment nikel!
C'est encore plus beau quand c'est encore plus propre!
Dernière modification par Xav4L (21-05-2011 16:47:14)
#4 21-05-2011 16:54:10
- Xav4L
#5 26-05-2011 16:40:43
- Xav4L
Changement de programme!
Je vais faire l'impasse sur le "filler"...après les 2 couches dapprêt la surface est parfaitement lisse!
=> peinture
Mais avant, il faut que je ponce quelques endroits car j'ai des coulées... Quel grammage conseillez-vous pour enlever la coulée sans enlever tout mon apprêt?
Ensuite, re apprêt sur le tout et sur les parties toujours épargnées malgré les 2 couches!!! aarrffff...elles sont vraiment pas facile a peindre ces jantes!!!!
Merci d'avance pour vos conseils!!
Promis, le suite arrive...ça avance...lentement mais ça avance!
#6 26-05-2011 19:14:30
- Didi17
- Lieu : Perpignan
beau boulot ! et il faut du courage pour passer 2h30 de sableuse par jante !!
4L GTL de 1983, +/- 99.000 km, code couleur: Bleu Versaille 417
#7 26-05-2011 19:47:02
- Xav4L
Merci!
Oui, il en a fallut du courage...surtout que j'ai fait ça avant l'ouverture de l'usine et avant de partir au boulot => de 5h00 à 7h30
Mais ça a eu l'avantage d'être gratuit et d'être fait méticuleusement (je suis un grand maniac!!! )
Sinon, pas de conseil pour le grammage du papier??
#8 27-05-2011 08:40:51
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Tes jantes vont être belles à la fin.
Pour ma part, j'aime bien l'aspect usiné d'origine.
Donc pour les miennes, ça a été ponçage au grain 100 pour retirer toutes les traces de vernis, puis ponçage au 60 de la jante montée sur un essieu, de façon à avoir les stries circulaires, peinture en vert des ailettes, re ponçage sur l'essieu pour retirer les débordements de peinture, soufflette, et vernis spécial qui n'est pas donné en bombe dans la foulée avant que l'alu ne s'oxyde. Ma technique pour bien tout vernir a été de les vernir encore sur l'essieu en faisant tourner la jante à la main en même temps. Je dois dire que je suis assez content du résultat même si on voit encore malheureusement les coups de trottoirs que se sont pris les jantes durant leur vie, mais au soleil les reflets sont superbes, ça fait même mal au yeux et ça ne passe pas inaperçu.
Bon courage pour la suite.
Pour le grammage, que tu prennes n'importe lequel, tu devra remettre une couche d'aprêt. Donc entre 240 et 320 je dirais.
#9 27-05-2011 19:17:34
- Xav4L
SAlut,
merci pour les conseils! Pas con la technique de la peinture sur l'essieu!...mais t'as pas verni lintérieure alors?? la peinture ne s'abime pas?
On m'a déjà dit souvent que le verni cétait pas donné...je dois aller chercher ma commande ce we... on verra! $$$ !
Pour le ponçage..je vais à mon avis partir sur du tout fin...Genre 400 voir 800...histoire d'enlever vraiment que le minimum au niveau des coulées (minimes après vérification hier soir!! )... et oui après de toute façon je remet une couche légère partout!
J'espère les avoir noir ce WE!
a++
Dernière modification par Xav4L (27-05-2011 19:18:33)
#10 29-05-2011 19:07:19
- Xav4L
Salut à tous,
Ça avance! et rechangement de programme! j'ai finalement mis une couche de "filler" sur la face avant...
ce qui fait donc, après ponçage des coulées au 600 sans appuyer...
Aspect plutôt sympa des jantes après l'aprêt
Je suis content, c'est bien lisse et régulier!
ETAPE 6_ Filler
La je vous l'accorde, le jaune-vert pâle du filler et le orange rouille de l'âpret, c'est vraiment pas beau!!!!
Et enfin..
ETAPE 7_ PEINTURE NOIR MAT
Voila après la première couche
On commence à voir ou on veut aller! yeah!
à bientôt pour la suite!
Xav
Dernière modification par Xav4L (29-05-2011 19:10:05)
#11 29-05-2011 20:39:26
Ca fait propre.
Je n'aime pas faire les jantes car une fois fini, tu as toujours un coup dessus qui raye, c'est ennervant !
Tu n'as pas peur que ce soit assez fragile avec ce type de bombe ?
#12 29-05-2011 22:30:02
- Xav4L
Jespère que ça tiendra bien le coup! je suppose que ça dépend beaucoup de la qualité du vernis...
On verra! c'est une première...si ça tien pas...ben je ferai plus comme ça!
a++
#13 05-06-2011 13:35:03
- Xav4L
alors voila après 3 jours de sechage, les jantes noires mat :
Et donc aujourd'hui, début de l'étape la plus pénible et fastidieuse :
ETAPE 8_ MASQUAGE des parties devant rester noires
Une languette de cache de chaque coté de l'ailette pour un raccord bien précis...
Je vous avoue que c'est hyper ch*** et que ça prends un temps de dingue!!
Si quelquun à une autre solution a proposé, je suis tout ouïe! Le but étant que seul l'intérieure entre les ailettes soient grises!
A+ pour la suite! jespère avoir fini d'en masquer 1 ce soir!
Dernière modification par Xav4L (05-06-2011 13:38:08)
#14 05-06-2011 17:55:48
- Xav4L
Contour extérieur prêt
On attaque le centre...technique du palier pour faire tout les arrondis...pfffffffff
Et voila! dans une heure, 2ième couche et j'enlève les caches...SUSPENS!
=> vous enlèveriez le papier cache tant que la peinture est fraiche ou il vaut mieux attendre qu'elle soit bien sèche?
Dernière modification par Xav4L (05-06-2011 17:57:00)
#15 05-06-2011 17:58:06
- Xav4L
Désolé pour les photos mal orientées...je ne sais pas comment ça se fait...elles sont pourtant droites sur mon PC!
#16 05-06-2011 18:28:29
- Misarodeo
- Lieu : 50
C' est beau en bleu !!!!!!
#17 05-06-2011 19:30:36
- mattttttttttrix
C'est quoi le filler?
De l'appret garnissant??
#18 05-06-2011 19:36:18
- Xav4L
Il disent sur le bombe : "enduit épais en bombe"...ça doit être a peu prêt l'équivalent de lapprêt garnissant.
On m'a conseillé de mettre ça pour avoir un rendu bien lisse malgré le sablage...au final, je pense pas que ça aie servit à grand chose...cétait déjà nickel lisse après lapprêt!
Je peux faire une photo de l'étiquette et la poster si ça t'intéresse!
#19 05-06-2011 21:48:03
- Xav4L
Et voila!
en voila une de faite....enfin presque! il reste les retouche!
Sur les photo, les bords ne sont pas très nets... le cache à laisser des trace de colle...grrrrrr! et je n'ai rien pour les enlever ici! j'irai chercher ca demain!
Bref, voila le résultat :
= == =>Donnez moi vos avis! vous préférez tout noir ou avec l'intérieure gris???j'hésite maintenant!
#20 09-06-2011 18:58:00
- Xav4L
#22 11-06-2011 11:53:39
- F6Gordini
- Lieu : ANCENIS 44
Jolie travaille mais je préfère également tout en noir !!! J'ai une petite question j'ai les même jantes que toi et je voudrais savoir qu'elle est la taille de pneus maxi que je peux monter pour mettre ca sur ma F6 ??
R4 F6 => 1984 => 182000km => Restauration (+ preparation 4L TROPHY 2013 on verra)
R4 GTL =>1980 =>192000km => Donneuse d'organe
R4 TL Savane => 1991 => 140000km => Changement moteur + restauration future
#23 12-06-2011 00:57:18
- micka52
Je préfère tout en noir, et je pense que noir et gris pourrait le faire, mais à l'inverse de ce que tu as fais.
#24 12-06-2011 15:37:46
- nicotine
moi j'aurais dit tout en gris ...
