#1 26-07-2011 22:21:56
[Elec] A quoi sert la prise jaune derrière le TDB ?
mon dégrivage arrière ayant fait fondre le bouton (mais comment est ce seulement possible ?), je me suis lancé dans le démontage des autres boutons pour voir...
Derrière celui du bas, il y a une prise jaune.
Question : A sert il ?
D'après mes différentes recherches, ça pourrait être une sorte de pré-cablage pour un anti-brouillard AR, mais aucune confirmation...
Quelqu'un à une idée ?
Si c'est bien pour les anti-brouillards AR, qu'est ce qu'il faut rajouter pour avoir effectivement un antibrouillard ?
Pour rappel, c'est une Savane de 87, type 112C00
26-07-2011 22:21:56
#2 26-07-2011 22:39:07
- BoB BoB
- Lieu : Haute-Marne
Re : [Elec] A quoi sert la prise jaune derrière le TDB ?
alors tu à bien un pré-cablage pour les anti-brouillard arrière, tu à juste à rajouté un anti-brouillard. Le câble arrive déjà à l'arrière.
#3 26-07-2011 22:48:08
Merci !
C'est cool, j'avais justement envie de me rajouter un antibrouillard (pratique quand t'habites en Auvergne :-) )
Je suppose que ca devait etre une option, donc pas bien répandue, donc je vais galérer pour trouver le bon bouton ; un truc de R5 devrait faire le job, non ?
Et niveau antibrouillard, c'est quoi la préconisation ? il y a un modèle spécifique à privilégier ?
#4 26-07-2011 23:05:35
- BoB BoB
Moi j'ai trouvé le bouton sur une R5, et un anti brouillard classique (55W je pense)
#6 27-07-2011 00:17:13
- Alvinn
Bonsoir Teewee, tu as l'air d'avoir bricolé ton TDB, est ce que tu as des photos de ton montage (on dirait qu'il y a un écran) ainsi que de tout les cablage.
J'ai récupéré une 4L complétement décablé sur le tableau de bord, et j'aurai eu besoin d'un coup de pouce tout remettre.
Merci bien
#7 27-07-2011 08:42:37
- francky35
- Lieu : Rennes
Hey les gars arretez de l'envoyer sur une fausse piste!Grrrrr!
C'est la prise pour brancher la valise diagnostic!
(Désolé, mais c'était trop tentant comme blague a deux balles!)
#8 27-07-2011 09:23:46
@Alvinn :
C'est assez sommaire, comme bidouille, mais couteux
Il te faut :
- un Samsung Galaxy S2 (à partir de 199 avec un abonnement) - fonctionne en fait avec n'importe quel mobile
- un case shell en plastique imitation silicone spécial Galaxy S2
- de la colle forte
Modus operanti :
- Prendre la colle et colle le caseshell la ou ca vous plait
- Mettre le portable dans le caseshell
Mine de rien, j'ai une 4L avec lecteur MP3, GPS, Internet et Télévision (j'ai regardé un peu de tour de france dans ma p'tite Sissi )
Blague à part, j'ai démonté le TDB pour rebrancher quelques fils bouffés par les souris, mais je n'ai pas de photo.
J'ai un PDF (qui ne correspond peut être pas forcement à ton modèle) du schéma de branchement électrique de l'auto : Elec_4L.pdf
Si ca peut aider...
@francky35 : :-D
#9 27-07-2011 21:13:03
- bareto13
- Lieu : Rousset (13).
une petite photo de où arrive la prise de l'antibrouillard arriere?
#10 27-07-2011 22:02:06
normalement le câble de l'AB arrière arrive à côté du câble de la jauge d'essence dans l'aile arrière gauche
par contre sur mon faisceau j'avais bien le câble qui partait au niveau du montant à côté de la boite à fusible mais il ne ressortait nulle part du coup j'ai changé le faisceau arrière par un autre qui avait bel et bien ce câble qui débouchait
#11 27-07-2011 22:31:40
- bareto13
écoute si mon faisceaux a le cable qui débouche je t'échange tz 4l contre la mienne!!!
non?
bon si tu changes d'avis!!!
merci pour le renseignement en tout cas
#12 27-07-2011 22:34:01
M****e, je touve pas ce foutu câble dans l'aile AR !
Tu n'aurais pas une petite photo d'a quoi ça ressemble ?
#13 28-07-2011 19:51:37
j'ai pris 2 photos cet aprem
c'est le câble orange (ne fait pas attention aux câbles bleu sur la première photo et jaune sur la 2ème, c'est rajouté )
Grenadine (R4 GTL 1985) j'ai du changer le faisceau arrière car le câble ne ressortait pas, j'ai mis un faisceau de clan ou de savane je sais plus
Sur Abilio (R4 GTL 1985) le fil ressortait d'origine ^^
Voilà si ça peut t'aider à trouver
#14 28-07-2011 20:24:52
Merci pour les tof"
Je confirme : j'ai la prise jaune au TDB mais rien à l'arrière comme fi qui ressort :-(
J'ai viré mes fauteuils, je vais en profiter pour tirer un bord depuis la boite à fusible ;
#15 28-07-2011 22:52:09
- Alvinn
Merci teewee pour le pdf, je vais l'imprimer et regarder pour voir si il peut m'aider.
#16 29-07-2011 00:52:54
Hey Chico, tu est resté debout pour faire les photos "sous" Grenadine ?
#17 29-07-2011 08:29:59
#18 29-07-2011 13:45:26
#19 29-07-2011 14:23:07
- 4LduVar
- Lieu : La crau Toulon Est
j'ai installé le feu arrière de brouillard
le fil est bien présent sous l'aile arrière gauche orange ou marron si je me rappelle
pour l'interrupteur je l'ai trouvé chez Osxxx en prenant comme véhicule une R5 alpine turbo
http://www.oscaro.com/interrupteur-feu- … 15-1818-gt
apres branchement du l'inter sur le tableau de bord et du feu à l'arriere tout à fonctionné du premier coup
l'antibrouillard arrière fonctionne uniquement quand il y a les codes (c'est normal)
pour allumer le voyant il faut tirer un fil sur le compteur, mais je ne l'ai pas encore fait
cdt
R1128 R4 de 1983 159000 km
5E1128 Rodéo 5 de 1984 km ? en cours de restauration
#20 29-07-2011 21:07:43
- bareto13
apparament j'ai bien le cable c'est bien un seul fil avec une cosse femelle plate?
#21 29-07-2011 21:21:36
Oui c'est ca, je l'ai aussi sur celle de 88
#22 29-07-2011 21:34:00
- bareto13
et le feux anti brouillard vous l'avez trouvez où oscaro?
et question bete y'a qu'un fil?
Dernière modification par bareto13 (29-07-2011 21:37:09)
#23 29-07-2011 21:42:16
Pour la 4L le bouton est le 77 01 348 744
Dernière modification par Cyril (29-07-2011 21:44:44)
#24 29-07-2011 21:43:54
Pour l'A.B, moi je l'ai eu sur coin coin il y en a aussi sur BB, et oui, c'est normal qu'il y est 1 fil car la mass se fait par la visserie sur la caisse
#25 29-07-2011 21:45:58
- bareto13
non le feux lui meme vous le trouvez où?
#26 30-07-2011 01:08:35
je te l'ai dit, sur coin coin ou eBay
#27 30-07-2011 05:09:01
- penebianca
- Lieu : Chateau Landon (77)
Hello,
Connaitrais tu la ref Renault pour les jantes "lauréate" ?
Pour le contacteur de boite pour feux de reculs ??
Au lieu de te foutre de la gueule de ma voiture, finis donc de payer le crédit de la tienne !!!
#28 30-07-2011 08:25:23
- bareto13
Ok merci je vais tacher de trouver ça
#29 30-07-2011 12:40:25
La ref pour le contacteur de boite est 77 00 759 986
Pour les jantes, c'est pour la R5??
#30 30-07-2011 13:49:39
- penebianca
Merci Cyril,
C'est pour ma R4 F6....
#31 30-07-2011 15:28:46
- xscal
- Lieu : Toulouse
tu parle tu parle mais tu n'est pas bien grand non plus
#32 30-07-2011 16:33:56
Merci Cyril,
Tu aurais une photo??
#33 07-08-2011 17:20:50
- 4LduVar
pour les jantes si ce sont les jantes en tôle Fergat monté sur les r5 alpine les r12 gord et r16 tx
la réf Renault en 4'' x13 est 77 00 735 420
#34 07-08-2011 17:33:57
Reivilo a écrit :Hey Chico, tu est resté debout pour faire les photos "sous" Grenadine ?
C'est surtout que Grenadine est haut perché
