#71 09-09-2012 18:52:11
- TCA27
09-09-2012 18:52:11
#72 17-09-2012 21:24:26
- TCA27
Re : Linespérée 4L sinpar
Ce weekend le chaudronnier est venu et mon châssis a pu bien avancé et mes soudures sont faite.
Tout dabord la fermeture des longerons puis la pose des sabots, je vous épargne le meulage des soudures des tôles de fermeture.
Voici le résultat une fois soudé :
Puis la fermeture des fixations de bras arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait propre :
Petit aperçu sur les renforts à lintérieur des longerons avant :
Dautres photos ne devraient tarder, il y un quelques séance de meuleuse en main a prévoir et ca arrive.
Dernière modification par TCA27 (17-09-2012 21:24:56)
#73 18-09-2012 17:45:16
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
le savoir faire du soudeur pro fait vraiment la différence, waow : respect
#74 18-09-2012 19:49:19
dites moi si je me trompe, ce n'est pas trop dangereux de rouler constamment en mode 4x4 sur une sinpar sans visco-coupleur ?
#75 18-09-2012 20:11:16
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
c'est pas fait pour car si je me trompe pas tu use le décrochement de la boite de vitesse, ainsi que le pont.
#76 18-09-2012 20:39:53
- TCA27
Merci grandlaurent. Cest vrai que faire plus propre aurait été compliqué, je ne me voyais pas my coller.
#77 18-09-2012 20:47:53
- TCA27
Effectivement ce nest pas fait pour être en 4 roues permanentes, sinon tu explose les dents du crabotage du pont arrière. Comme dit le conducteur dun bus jaune pour ne pas le citer cest le sinpar spirit.
Mais la pose dun visco-coupleur de R5 turbo ma légèrement effleuré lesprit.
#78 19-09-2012 19:24:08
Ho purée le boulot !! Bravo.
Ca fait nickel le contour de l'embouti (les renforts).
Superbe...
#79 23-09-2012 22:47:55
- TCA27
#80 24-09-2012 21:04:48
- TCA27
Voilà les photos du sablage du châssis de ce weekend. Cétait long et chiant, le sable se faufile vraiment partout je vous passe les détails .
Mais le résultat est là et il y a vraiment que cette méthode pour un tel rendu.
Un petit coup de barbouille de protection avant une belle couche bien uniforme.
#81 26-09-2012 18:51:27
Pfiouuuu !
#82 29-09-2012 21:11:57
- TCA27
Amis quatrelliste, jai besoin de vous. Je recherche éperdument une société ou un contacte pour un traitement au bichromate. Quelquun dentre vous aurai un filon, une adresse ou ce genre de chose. Je ne trouve toujours pas et ma visserie va me retarder si cela continue.
Je vous en remercie davance.
#83 29-09-2012 21:23:32
Je sais que Snoopy a fait appel à une société, et il en était très content :
Société REM
8 Rue de la Brot 21000 Dijon
03 80 71 27 79
Bon courage pour la suite !
#84 30-09-2012 20:38:57
- TCA27
#85 30-09-2012 21:33:33
C'est chou !!
#86 06-11-2012 22:07:36
- TCA27
Bon mon chassie étant apprêté, il y a encore quelques petites modifs à prévoir avant son ponçage et la peinture. Notamment ma question sur la protection du pont arrière. Jai constaté des entailles et des coups non négligeables sur la partie inférieure de celui-ci. Jai donc commencé à chercher des idées à ce sujet en commençant par déventuelles modifs de la 4L des frères Marreau.
Et je suis tombé là-dessus :
Le hic est que le réservoir est basculé dans le coffre, chose que je ne veux pas faire.
Je pars donc sur un arceau pour intégrer cette fameuse petite cuve si chère à lavancement de notre voiture et réalise une maquette.
Je vais maintenant faire place à mon chaudronnier pour la pièce final. Dites-moi ce que vous en panser.
#87 06-11-2012 23:27:02
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
je ne m'y connais pas vraiment en sinpar mais je pense que sa peux bien protéger, en plus tu peux eventuellement même rajouter un petite plaque de protection au dessus de la transmission.
par contre, au niveau du sol, quand le chassis sera retourné, tu n'as pas peur que ce soit pres du sol??
#88 07-11-2012 09:55:48
- SimonPiloteFou
- Lieu : Gironde 33 - Val de Marne 94
C'est pas mal! Par contre c'est clair que tu vas perdre un peu en hauteur de caisse... J'attends de voir ton résultat pour peut-être m'en inspirer!
Qui trop regarde la météo, passe sa vie au bistrot !
#89 07-11-2012 11:37:53
- TCA27
la plaque de protection est prévu dans le triangle pour le réservoir. Pour ma garde au sol, j'espère aussi que ça va le faire. je ne voulais pas mettre plus près du pont arrière pour les vibrations, j'espère avoir trouvé le meilleur compromis. j'ai prévu de cranter la quatrelle assez haut, on verra bien ce que ça donne mais le but est de pouvoir les poser sans risque.
#90 10-11-2012 14:39:03
- TCA27
#91 10-11-2012 18:37:33
Je me suis posé la même question pour la protection du pont arrière, mais à chaque fois je me disais : galère, ça va alourdir à morte la voiture
Sympa la fermeture les bras pour éviter l'entrée des saletés. Tu as surement prévu un trou pour traiter les corps creux plus tard.
Je regardais aussi tes cartons de roulements.
J'ai pris les mêmes, as tu eu des bons retours à leur sujets ?
Qu'est-ce qui t'a fait prendre ces roulements ?
En passant : c'est vraiment super cette pelouse et ta haies coupé au carré !!
#92 11-11-2012 15:01:11
- TCA27
Merci Reivilo je te donnerai le poids de larceau une fois fini, jai osé le surplus de kgs pour mon très cher pont arrière.
Pour la fermeture des bras arrière et des triangles inférieur, jai déjà faits ma trempe de protection.
Pour finir, les roulements viennent de chez SOROMA à Evreux. Cest évidement du 6206 mais je les ai pris armés, cest du roulement quy était utilisé dans une entreprise pour de la fabrication de tube PVC et qui montaient à 800 °C .Cest déjà ce que jai posé sur ma première 4L et après deux 4L Trophy ça roule toujours très bien, jen suis contant.
#93 11-11-2012 19:07:02
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
salut,
beau travail de "patronage"
moi, j'ai vraiment peur pour la garde au sol aussi.
on peux toujours compenser en rehaussant, mais à se rendre compte très vite que (surtout avec cardans humides) on va se retrouver avec la même problématique des cardans qui forcent et qui cassent idem qu'à l'avant sur des rehaussages de furieu...
prévois le boulonnable avec des plaques, il se pourrait que tu décide tôt ou tard de t'en passer.
#94 11-11-2012 22:41:17
Tout dabord la fermeture des longerons puis la pose des sabots, je vous épargne le meulage des soudures des tôles de fermeture.http://s15.postimage.org/cbfahpemf/133.jpg http://s15.postimage.org/rlf5owa4n/134.jpg http://s15.postimage.org/e5s4zg1mv/135.jpg
http://s17.postimage.org/427gmk1sb/136.jpg
Juste une question,
Qu'est que vous avez mis comme produit entre les longerons et les sabots ?
#95 22-11-2012 19:58:01
- TCA27
#96 24-11-2012 19:17:55
- TCA27
#97 24-11-2012 20:07:50
Trop beau !! Pour combien en as tu eu ?
#98 25-11-2012 09:36:39
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
j'applaudis aussi la patience pour la présentation !
#99 25-11-2012 12:18:29
- SimonPiloteFou
Ca c'est du propre! Chapeau!
#100 26-11-2012 15:09:56
- TCA27
Merci pour votre soutien, c'a me motive bien pour faire le plus propre possible. Là il y a 172 pièces pour environ 6,2 kg et ça m'as coûté 80,en comptant le sablage auparavant . Pour les environ du 27 je peux vous donner l'adresse.
#101 30-11-2012 14:10:53
Au top !!
Oui, je veux bien l'adresse
Je te MP.
Merci.
Dernière modification par Reivilo (30-11-2012 14:11:08)
#102 30-11-2012 20:16:56
- Mécanitrelle
Du super boulot de fait sur cette 4l jusqu'à maintenant, continu comme ça !!!
#103 01-12-2012 13:07:28
- TCA27
#104 01-12-2012 23:34:47
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je suis allergique au rose! Sinon, en imaginant que c'est du noir, c'est du bon boulot!
#105 01-12-2012 23:49:51
- jeuneman
y'a de la rouille sur le longeron arriere droit! :X
je déconne! super boulot! que je suis avec attention!
et puis le rose, c'est sexy pour une sinpar, regarde celle de max05
