#36 03-04-2011 18:19:20
- bricolo40
Re : [RESTO] R4L modèle 1963
une réparation maison.
Pièce rouillée sur la contre-aile gauche.
Refabriquée avec une tôle galva.
Pièce dépointée avec une mèche fabrication maison.
Découpe et traçage.
Perçage et pliage.
La pièce est pointée.
jp40
03-04-2011 18:19:20
#37 03-04-2011 18:21:39
- bricolo40
J'ai bouché les trous à la brasure laiton, les bras n'ont pas l'air d'avoir souffert.
Ce ne sont que quelques trous!!!
Aujourd'hui, peinture, j'ai trouvé un très bonne peinture anti-rouille chez Merlin décoration.
Pour les petites pièces, je fais à l'aérographe, plus précis et pas besoin de cabine de peinture.
Demain photos de la séance de peinture.
jp40
#38 03-04-2011 18:26:53
- bricolo40
Bonsoir, j'aurai dû dire qui je suis: Bricolo40 dit jp40 sur Vrally.
Père de Chico.
Donc vous avez vus j'ai attaqué LOUVIE.
#39 03-04-2011 18:50:55
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Pourquoi "Louvie" ? De Louvie-Juzon, le village en Ossau ?
#40 03-04-2011 18:55:07
- doum-doum
Beau taff, tu as de quoi t'amuser. Bonne restauration
#41 03-04-2011 18:57:53
- bricolo40
Eh oui, c'est parce qu'elle arrive de la Vallée d'Ossau.
Elle a passé une bonne partie de sa vie là-bas.
Et on donne toujours des surnoms en rapport avec l'histoire de la voiture;
GRENADINE pour GRENADE
ABELIO prénom de l"ancien proprio et LOUVIE.
#42 03-04-2011 19:05:45
- Laure B
J'y ai pensé parce que j'habite juste à côté. Bonne suite dans ta resto.
#43 04-04-2011 08:24:45
Et vous avez fait tout ça entre 18h14 et 18h22 ???
Bravo !!!
#44 04-04-2011 08:34:32
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
chicco si besoin il me reste un peu de piéces pour 4l de premiere generation, maintenant que tu es proche n'hesite pas si besoin...
#45 04-04-2011 20:49:16
- bricolo40
pour répondre à F4 69, j'ai les messages sur Vrally, donc copier collé!!!
Et pour NOREV 1981, avez-vous des custodes ouvrantes?
#46 04-04-2011 23:17:40
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Wouah le boulot!
Vous ne rigolez pas vous, quand vous vous y mettez, vous ne faîtes pas semblant!
#48 09-04-2011 22:04:39
- Laure B
Pas de problème, on patiente
#49 13-04-2011 22:28:09
- bricolo40
Essai de sablage châssis, tenue correcte exigée!!!!
Pour l'instant je fais les endroits difficile d'accès.
Le reste je fais avec des brosses montées sur meuleuse.
J'y repars!!!
#50 13-04-2011 22:32:28
- bricolo40
Question,Louvie est peinte Blanc/gris Valois, je voudrai la peindre en bleu ile de France, quand pensez-vous?
Pour le châssis, c'est pas gagné!!!!! je suis pas au bout de ma peine.
Comme j'ai dit, je fais les endroits difficiles après je verrai.
Par contre j'ai sablé un armature de siège, du petit lait
#51 13-04-2011 22:34:19
- bricolo40
Voilà, peinture de l'armature, toujours à l'aérographe
Environ 20mn, par contre je ne sais pas de quelle couleur je vais les faire?
il me semble qu'ils sont blanc cassé ou gris d'origine!!!!
#52 24-04-2011 17:09:16
- bricolo40
Bonjour, Joyeuses Pâques à tous.
Je démonte en ce moment le démarreur car le gros fil qui sort du démarreur n'a plus de gaine.
Je n'arrive pas a démonter les grosses vis qui tiennent les bobinages, quelqu'un connais la technique? J'ai mis du dégrippant.
Merci à vous.
#53 24-04-2011 17:59:17
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Pour démonter cette vis, il faut théoriquement, une presse avec accessoires spéciaux.
Comme tu n'as pas cela, tu peux le faire au tournevis à frapper, avec la bonne empreinte.
Mais fais attention, la tête ne résiste pas longtemps à un tel traitement
Vérifie avant, si l'isolation des inducteurs est encore bonne, c'est à dire si la bande de tissu spéciale qui entoure les enroulements, n'est pas bouffée ou déchirée, sinon pas la peine de démonter, il vaut mieux le changer (le démarreur ), car tu ne pourras pas le faire rénover, plus personne ne fait cela de nos jours, ( je parle de refaire les inducteurs), ils te proposeront un échange standard .
Je te conseille, si les inducteurs sont bons, de ne pas démonter cette vis, mais plutôt d'enfiler une gaine thermo- rétractable sur ce fil, en la faisant traverser la carcasse et de la chauffer légèrement, afin qu'elle plaque bien le fil.
Bon courage
Dernière modification par José 83 (24-04-2011 18:02:34)
#54 24-04-2011 18:52:42
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Tu t'es attaqué à un sacré travail là !
Il faut quand même une bonne dose de volonté vue l'ampleur de la tâche, bravo !
Alain-bedo
#55 24-04-2011 20:31:39
- bricolo40
Re,
Après 2 bonnes heures de bricole
J'ai réussi
Dur pour changer le bout de fil
Voilà.
Pour le démarreur, je fini de le remonter demain et je vais voir s'il marche toujours.
#56 24-04-2011 20:42:33
- GTL83
Re,
J'ai réussi
Peux tu nous dire comment tu as procédé finalement pour démonter les grosses vis ?
Dernière modification par GTL83 (24-04-2011 20:44:08)
#57 24-04-2011 21:16:12
- bricolo40
Je me suis servi d'un pointeau, on voit les marques sur les vis.
Les têtes ne sont pas trop abimées heureusement.
#58 24-04-2011 21:18:39
A mon avis il a joué du pointeau en rotation des vis
Bien !!
#59 24-04-2011 21:20:19
- GTL83
OK
Bien vu !
#60 24-04-2011 21:51:27
- bricolo40
Une autre question: les 2 biellettes de direction sont différentes.
Une est pliée et plus longue de 8mm (la droite)( la gauche sur la photo) je me demande si c'est normal.
Sur le Réparateur Automobile de 1965, sur la R4, elle ne sont pas comme celle que j'ai!!!
Donc, question: faut-il en changer?
#61 24-04-2011 22:18:16
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#62 24-04-2011 22:44:56
- bricolo40
Merci,
J'ai trouvé sur la revue le réparateur,
Les biellettes sont marquées après 69, 2 bosses sur la gauche et une bosse sur la droite.
Je pense qu'une a été changée.
Je vais voir je crois avoir des biellettes.
#63 25-04-2011 10:15:19
Environ 20mn, par contre je ne sais pas de quelle couleur je vais les faire?il me semble qu'ils sont blanc cassé ou gris d'origine!!!!
C'est le gris 667.
#64 25-04-2011 12:47:40
- bricolo40
Merci, pour la couleur.
je vais chercher.
#65 25-04-2011 19:28:09
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Merci,
Sur la photo, la rotule de gauche est une gauche d'avant 69, celle de droite est une droite après 69. Il te faut donc trouver une droite avant 69. Désolé, je n'en ai pas, par contre, j'ai des rotules sup et inférieures pour modèle de 63... Les rotules supérieures sont spécifiques sur ce modèle...
Dernière modification par remy (25-04-2011 19:35:39)
#66 25-04-2011 19:50:04
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#67 25-04-2011 21:11:00
José 83,
Laisse tomber !
Avec remy, tu es tombé sur une pointure en matière de biellettes et d'électricité...
Dernière modification par PASC4L (25-04-2011 21:11:43)
#68 25-04-2011 21:36:05
- bricolo40
Bonsoir, merci pour les renseignements, je regarderai si j'ai une biellette.
Rémy, pour les rotules je regarde demain dans quelle état sont miennes.
Sinon la restauration avance doucement.
Aujourd'hui restauration bobine et démarreur.
Bobine, j'ai sablé les parties métal.
Démarreur, j'ai protégé l'intérieur!!!
Et j'ai sablé la culasse avec du microbillage fourni par un ami prothésiste dentaire, génial
Avant,
Après
Vraiment super et tout ça en moins d'une heure!!!
Et avant l'orage, j'ai commencé le nettoyage des garnitures des sièges.
Il sont dehors à tremper
Demain école, quel dommage je serai bien resté à bricoler
#69 25-04-2011 21:40:04
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Je possède Moi-même une 63 version export... Comme je le cite plus haut les rotules supérieures sont spéciales sur les modèles 63 (mesure le diamètre de l'emplacement de la rotule dans le bras, les modèles vendus chez les marchands ne sont que de l'adaptable http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19510
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19865
Bonsoir, merci pour les renseignements, je regarderai si j'ai une biellette.Rémy, pour les rotules je regarde demain dans quelle état sont miennes.
Bobine, j'ai sablé les parties métal.https://lh5.googleusercontent.com/_KXMo … 284%29.JPG
Démarreur, j'ai protégé l'intérieur!!!https://lh5.googleusercontent.com/_KXMo … 283%29.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_KXMo … 282%29.JPG
Avant,
https://lh5.googleusercontent.com/_KXMo … 286%29.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_KXMo … 285%29.JPG
Après
https://lh6.googleusercontent.com/_KXMo … 287%29.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_KXMo … 288%29.JPG
Il sont dehors à tremperhttps://lh3.googleusercontent.com/_KXMo … A2ques.JPG
Dernière modification par remy (25-04-2011 21:53:56)
#70 26-04-2011 13:47:05
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Au vu des photos, tu n'as pas les bons cardans. Sont ils identiques ?
Dernière modification par remy (26-04-2011 13:50:45)
