#1 30-07-2011 10:37:02
Cherche quelques infos sur coupe circuit F4 PTT
Bonjour tout le monde,
je sollicite l'aide des membres qui ont (ou ont déjà vu) des F4 PTT avec un coupe circuit comme celui ci :
Je cherche donc des photos :
- du coupe circuit côté compartiment moteur
- du câblage de la batterie au coupe circuit (il me semble que le coupe circuit est sur la masse mais j'en suis pas sur)
- du câblage après le coupe circuit (vers le moteur)
si quelqu'un a ça ça m'aiderait bien, ou à défaut des photos, simplement le câblage me rendrait service
Merci d'avance
Dernière modification par ChiCo (30-07-2011 10:38:06)
30-07-2011 10:37:02
#2 30-07-2011 10:43:13
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Re : Cherche quelques infos sur coupe circuit F4 PTT
Pour faire simple, t'as déjà tout dit : le coupe circuit coupe en fait la masse . Le moins batterie vers une des deux bornes du coupe circuit. L'autre borne du coupe circuit vers le bloc moteur ou la BV.
C'est tout
PS : vu sur la F4 PTT de Damien479
Dernière modification par BéberTrell (30-07-2011 10:45:44)
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#3 30-07-2011 12:06:50
#4 30-07-2011 14:21:09
J'avais un montage similaire sur ma TL de 78.
Le seul interrêt de la chose : isoler la batterie en cas de long immobilisation au lieu de débrancher la cosse sur la batterie
#5 30-07-2011 17:12:38
